smockey95
Voiture: astra gsi c20let, corsa b, corsa d
Jeudi 19 Novembre 2015 00:40 |
Bonsoir a tous
je possede un astra f gsi 16 swap c20let.
Il est en stage 1 avec gestion 100% ethanol.
J'ai un énorme probleme dessus des que je veux pousser la voiture a comme des coupures et ne dépasse pas 4000trs. Dessus j'ai changé fils bougies doigt distributeur il y a une bobine msd blaster 1. Aujourd'hui je viens de changer les 4 injecteurs neufs pompe à essence qros débit ethanol et toujours le même résultat. Je sais plus quoi faire je sais qu'il y a quelqu'un qui s appelle isma qui ma deja beaucoup aide par ses reponses et qui est une vraie encyclopédie j'aurais besoin de conseils
Bonne soirée a vous
Jeudi 19 Novembre 2015 07:39 |
Tu tourne avec quoi comme bougies et injecteurs? Qui a fait la carto?
smockey95
Jeudi 19 Novembre 2015 12:35 |
jai des bougies bosch 4 electrodes
injecteurs 450 cm3 ethanol
et la gestion je ne sait pas du tout je lai eut comme ca avec ce probleme
Jeudi 19 Novembre 2015 12:55 |
Pour tes bougies il faut la référence exacte stp
Pour les injecteurs ça parait bon si tu tourne bien à 3,5bars de pression d'essence
Quand tu roules tu as quel niveau dans le réservoir?
smockey95
Jeudi 19 Novembre 2015 13:27 |
Bougie d'allumage BOSCH : 0 242 232 501
et je roule toujours avec le plein car l’éthanol n'est pas très courant dans le 95
_________________ regarde pas l'age de ma voiture tu serais dégoûté quand je vais accélérer. |
Jeudi 19 Novembre 2015 13:35 |
Pour moi ton souci vient des bougies, ou en tout cas elles ne sont pas adaptées
Ta référence donne FR78 en numéro court alors qu'il te faudrait à minima du grade 6 chez Bosch
Par ailleurs, ta voiture a-t-elle déjà tourné correctement avant au SP en carto phase 1?
Sinon sans savoir, qui a fait la carto ça va être compliqué de te répondre, et par défaut je te dirai qu'il vaut mieux repasser dans une config plus standard pour faire un véritable diagnostic car là ça fait beaucoup d'inconnues dans ta config actuelle
Vendredi 20 Novembre 2015 19:48 |
Ya des chance que ta gestion soit mal faite voir même inexistante, simplement de gros injecteurs.
