steff38
Lundi 02 Novembre 2015 22:33 |
Bonjour à tous, je viens vers vous pour un problème assez particulier.
Une amie a acheté récemment une astra H 1,7 cdti 100cv et les feux de croisement ne s'allument pas.
Les feux de route fonctionnent sans problème, les clignotants et veilleuses également.
Alors bien sûr, la première chose faîte, a été de vérifier les ampoules.
Une HS et l'autre ok.
Puis j'ai pris la tension aux bornes de la prise pour chacune des ampoules.
Là commence la difficulté.
J'ai 3,7 Volts TOUT LE TEMPS, moteur en route, juste le contact, sans contact (les clés dans la poche), commande d'allumage des feux sur 0 ou en position feux de croisement.
Le SEUL moment où la tension monte, c'est exactement quand on passe de la position "veilleuse" à celle "feux de croisement". La tension monte immédiatement à plus de 13v pour redescendre aussi vite à 3,7v. L'ampoule ne s'allume même pas à cet instant précis.
Je pensais à un relais ou bien à la commande d'allumage des phares.
Quelqu'un a une idée?
Bien entendu, j'ai fouiné sur le net, d'autres ont eu le même problème mais aucune solution n'est donnée.
Merci beaucoup
Mardi 03 Novembre 2015 07:23 |
Passe un coup d'OP COM pour vérifier si l'option xénons n'a pas été activée
Mardi 03 Novembre 2015 08:20 |
T'as tenté une RAZ des calculateurs ?
steff38
Mardi 03 Novembre 2015 13:33 |
Oui Myck, j'ai débranché la batterie et fais toucher les cosses entre elles.
Isma, je ne suis pas équipé malheureusement. Un diag classique chez un électricien auto pourrait m'informer?
Mardi 03 Novembre 2015 17:31 |
Non car il faut rentrer dans les calculateurs
Un OP COM se touche à 20EUR livré, il te sera plus qu'utile sur cette voiture
steff38
Mercredi 11 Novembre 2015 18:06 |
Problème résolu.....
Enfin pour moi !
J'ai coupé contact avec la propriétaire de l'astra.
Si jamais j'entend que le problème est résolu, je tâcherai d'avoir des infos, ça peut toujours servir.
