Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Dimanche 18 Octobre 2015 13:08 |
Bonjour les blitzeux,
J'ai la joie d'avoir une fuite d'huile au niveau du joint spi de l'arbre à cames côté admission, en fait le joint est sorti de son logement. Je peux le faire assez facilement rentrer dans son logement (repoussé avec un tournevis mais vu la résistance je pourrais le faire du bout des doigts), et en roulant un peu il sort à nouveau très rapidement donc je présume qu'il est bien HS, mais est-ce que ça pourrait être le symptôme d'autre chose ? Au niveau du couvre-culasse le joint est récent, et le petit reniflard est condamné depuis des années (la valve laissait passer l'air dans les deux sens).
Pour le remplacement du joint, est-ce qu'il y a des "bonnes pratiques" pour un bon montage du joint neuf ? Quitte à sortir toute la distri, est-ce que je change également celui côté échappement par prudence, ou il vaut mieux ne pas y toucher ?
Dimanche 18 Octobre 2015 17:33 |
T'as meilleur temps de changer les 2
Par contre vérifiés bien que le chapeau ne s'est pas tout simplement desserré
