solanum
Voiture: Opel astra G OPC
Dimanche 17 Mai 2015 20:08 |
Bonsoir!
Je dois changer la durite d'alim en eau turbo, j'ai une pisse de ldr au niveau du sertissage de la
partie métallique/caoutchouc de la durite....
Celle ci ( en rouge), celle qui part du radiateur jusqu'au turbo!
La question est la suivante, dois-je faire attention à quelques choses de particulier mis à par la
purge des bulles d'air?
Un conseil avisé pour un procédé?
Merci d?avance pour vos réponses
Lundi 18 Mai 2015 21:57 |
Mets simplement des joints neufs, la purge se fera automatiquement en faisant tourner le moteur
Pour éviter de perdre trop de LDR tu peux siphonner le vase avant de toucher au raccord banjo
solanum
Mercredi 20 Mai 2015 18:10 |
Salutations!
Okay, je pensais aussi le siphonner avant mon intervention, merci pour ta réponse avisée!
Les joints cuivre j'en ai dans mon atelier et
je comptais les changer aussi (bonne habitude grâce aux bons conseils du fofo)!
P.S. Excuse moi pour le mauvais placement des postes
momo2ls
Mercredi 20 Mai 2015 19:06 |
Sans forcément un gros rapport, il existe un bouchon de bocal de LDR noir ?
solanum
Mercredi 20 Mai 2015 19:32 |
Je te pardonne ton H.S momo2ls
Cela dit c'est une excellente question
Mais pourquoi il faut que ce soit jaune
astrat16
Voiture: Astra G OPC
Jeudi 21 Mai 2015 20:05 |
Quelqu'un aurai les prix des durites N° 5 ; 8 et 34 svp?
Où les trouver à part OPEL ?
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
Jeudi 21 Mai 2015 21:00 |
Ecat24 pour trouver la référence et ensuite tu la tape sur google pour commander
astrat16
Vendredi 22 Mai 2015 12:59 |
Ok cool, merci
solanum
Vendredi 09 Octobre 2015 13:38 |
Salutations
Je n'arrive pas à trouver le couple de serrage (dans le post couple de serrage Z20LET)
de l'écrou à tête creuse qui vient fixer la durite de LDR au turbo!
Est-ce qu'un gentil membres du fofo aurait la gentillesse de m'aiguiller?
Merci d'avance pour votre temps!
momo2ls
Vendredi 09 Octobre 2015 14:27 |
Tu sers à la main, ça fait l'affaire.
Vendredi 09 Octobre 2015 16:52 |
A 8Nm tu sera bien
solanum
Samedi 10 Octobre 2015 11:07 |
Salutations
Merci à vous deux d'avoir pris la peine de me répondre,
Je ferais le boulo demain si il fait beau
