Pierre91ag
Voiture: VECTRA GTS 3.2 V6
Jeudi 12 Novembre 2015 09:23 |
Salut à tous,
Je suis allé essayer hier une Astra H 1.8 125cv (97.000kms de 2004)
Entièrement satisfait, mais seul l'embrayage me parait suspect..
Nous avons une VECTRA GTS 3.2 V6 et une Peugeot 106 1.1 et l'embrayage de nos voitures sont très souples et le point de patinage est quasi identique..
Sur l'astra H 1.8, la pédale d'embrayage est assez dure, le passage des vitesses est nickel, mais en 1ère il faut remonter presque à fond la pédale pour pouvoir avancer (et quand je dis presque à fond c'est quazi à fond)..
Donc je souhaitai savoir si c'était bien un problème d'embrayage HS ou volant moteur par exemple?
En tout cas aucun bruit suspect ni tremblement, juste pédale dure et point de patinage très haut..
De plus, j'ai regarder sur internet, et il existe 2 type d'embrayage pour mon moteur, est-il possible de savoir lequel sans démonter la boite?
Jeudi 12 Novembre 2015 10:11 |
Embrayage usé, clairement ...
Jeudi 12 Novembre 2015 11:58 |
Le changement du modèle d'embrayage est fonction du numéro de moteur mais quoi qu'il en soit ça reste un montage avec un volant moteur monomasse et le prix des pièces est sensiblement le même
Par rapport aux exemples que tu donne, ta 106 n'est pas à prendre en compte vu qu'elle n'a pas une commande hydraulique comme ta Vectra C et l'Astra H
Pour te répondre précisément, ce n'est pas normal car oui l'embrayage semble être fatigué comme Myck te l'a dit mais ça ne concerne vraisemblablement pas le volant moteur, juste disque, mécanisme et butée
Avis perso, je te conseil de passer ton chemin
Pierre91ag
Jeudi 12 Novembre 2015 12:10 |
Merci pour vos réponse.
Isma, si c'est juste le kit embrayage à changer, pourquoi devrais-je passer mon chemin? Le prix de vente est négociable..
Tu pense que ca cache autre chose?
Jeudi 12 Novembre 2015 13:11 |
Ca fait tôt un embrayage HS à 97000 kms ...
Pierre91ag
Jeudi 12 Novembre 2015 13:44 |
Sur l'astra H, Le controle technique a été fait en septembre 2015.
Dessus est indiqué :
Feu de croisement trop bas (D)
Feu anti-brouillard av trop haut (D)
Et petit jeu pour les Biellette de direction
Mais rien concernant l'embrayage
Jeudi 12 Novembre 2015 13:52 |
L'embrayage n'est pas contrôlé au contrôle technique, comme tout un tas de choses
Pierre91ag
Jeudi 12 Novembre 2015 14:01 |
Ha ok merci Myck pour l'info
Est-ce que ça pourrait simplement être un problème de câble d'embrayage ??
Jeudi 12 Novembre 2015 16:57 |
Ben y a pas de câble là dessus !
Jeudi 12 Novembre 2015 17:22 |
| Myck a écrit: | | Ca fait tôt un embrayage HS à 97000 kms ... |
+1 c'est signe que la voiture n'a pas spécialement été ménagée
k-mac
Jeudi 12 Novembre 2015 22:03 |
Si la personne a une mauvaise abitude de conduite le tampon de la pédal d'embrayage sera user bien plus que les autres
Pierre91ag
Samedi 14 Novembre 2015 15:50 |
Qu'appelles-tu le tampon de la pédale ?
Samedi 14 Novembre 2015 16:45 |
La surface d'appui du pied sur la pédale
