Daniel's gsi
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2015 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut
J'ai eu ma batterie a plat sur ma corsa B 1.5 td isuzu, j'ai mis des câbles elle a démarrer , j'ai rouler 10 minute : batterie Chargé ( Pas comme il faut je vous l'accorde mais je coupe le contact elle redémarre)
J'ai changé de batterie j'ai mis celle de mon Opc ( plus de chevaux elle va marcher la corsa ... Lol )
Impecable pendant 3 jours !
Re-batterie a plat ce matin !
Donc j'ai "un consommateur de courant ....."
Je sais pas du tout par commencer pour rechercher ??
Quelqu'un aurais une idée ??
D'avance merci
DANIEL
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2015 08:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu a regarder ton circuit de charge voir si ton alternateur charge bien? tu a peut être juste roule pendant 3 jour sur la batterie...... Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2015 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1, les alternos isuzu c'est la plaie, ça fonctionne un peu quand ça veut et parfois c'est même eux le consommateur
Daniel's gsi
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2015 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
une fois que j'ai mis les câble et fait redemarrer j'ai roule 10 minute ça a recharcher donc ça recharge ( pas assez peut etre ?? ) j'ai couper et redemarrer au bout des 10 min OK
Dans le doute j'ai changer de batterie et ça a durer 3 jours ...
pour tester la charge c'est moteur tournant et je mets un voltmètre sur la batterie c'est ça ?
DANIEL
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2015 09:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, faut avoir dans les 14Volts, le top étant 14.4 ! Faut faire le test au ralentit, à 2000 tours et après u fais pareil mais avec pleins phares, ventilation et dégivrage
Daniel's gsi
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2015 09:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci je vais essaye ce soir .....
DANIEL
Daniel's gsi
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 06:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Du coup j'ai brancher un Voltmètres en j'ai pas 14 mais 13,8 , 13,96... moteur tournant.
A côté javais un gros mercos a l'ancienne 250td j'ai brancher pour voir pareil pas 14 mais juste en dessous .....
Vous en pensez quoi ?
DANIEL
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as ce voltage ça charge. Donc oui à l'arrêt tu as quelque chose qui consomme dans ce cas.
C'est arrivé du jour au lendemain ou alors tu as installé quelque chose ? Autoradio ou autre chose ?
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 08:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
13.8 dans toutes les situations énoncées plus haut ?
Daniel's gsi
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 08:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
Du jour à lendemain....
J'accuse une ampoule à led que j'ai mis au plafonnier et qui ne marche plus depuis un moment... Je l'es virer on vera ...
DANIEL
Daniel's gsi
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 08:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai eu un doute parce que tu a parlé de 14 et 14,4 et comme c'était en dessous ....
En tout cas merci je vais chercher encore ....
DANIEL
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 08:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans les trucs à la con tu as l'éclairage du coffre et celui de la boite à gants
Après tu une recherche de consommateurs en passant en mode ampèremètre sur une des bornes de la batterie et en retirant les fusibles 1 par 1
Daniel's gsi
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2015 12:06 Revenir en haut de page
J'avais vérifié le coffre mais la boîte à gants !!!!
Effectivement le plastique transparent est déformé, fondu...,
Ça doit être ça , je l'es viré on vera ...
DANIEL
