Calibrax
Samedi 30 Décembre 2006 19:02 |
que j avais pas été enmerdé
je vous explique mon cas
turbo k26 ph 3.5 (pour rafrechir la mémoire)
mes pressions sur le 4eme rapport:
over boost 1.4 et stable 1.2 puis a 6000tr/m chute a 0.7
éléctrovanne neuve (achetée hier)
davis
Samedi 30 Décembre 2006 19:59 |
tu as essayer de voir si se né pas ta wasegate!!
Calibrax
Samedi 30 Décembre 2006 20:19 |
davis a écrit: | tu as essayer de voir si se né pas ta wasegate!! |
elle est pas vielle,3 ans a peu pres
je vais la tester quand meme mais je pense pas.
davis
Dimanche 31 Décembre 2006 13:05 |
si cé celle d'origine je te conseil de la changer , prend en une sur une clio dci ou une escort td elle sont dur et garde bien la pression si tu arrive pas a en trouver dit me le je devrai y arriver!!
Dimanche 31 Décembre 2006 13:48 |
Bougies?
Calibrax
Dimanche 31 Décembre 2006 13:50 |
davis a écrit: | si cé celle d'origine je te conseil de la changer , prend en une sur une clio dci ou une escort td elle sont dur et garde bien la pression si tu arrive pas a en trouver dit me le je devrai y arriver!! |
non ca ira j ai une eds
je pense que mon prob est que ce turbo est trop gros (k24.5/k26 transfomé en k16/k26) donc peut etre plus gros qu un original k16/k26 et qu il dépasse les valeurs du calculo et celui ci coupe a 0.7
pour l instant je vois que ca
bien dommage car la charge en DA est top
Calibrax
Dimanche 31 Décembre 2006 13:51 |
des f5dpor qui doivent avoir 20000km
je les ai regardées,elles ont l aire correct
Dimanche 31 Décembre 2006 13:52 |
Calibrax a écrit: |
des f5dpor qui doivent avoir 20000km  |
20000km??? justement, change les lol
Calibrax
Dimanche 31 Décembre 2006 13:53 |
Figo77 a écrit: | Calibrax a écrit: |
20000km??? justement, change les lol |
ca fait pas plus que ca??
Calibrax
Dimanche 31 Décembre 2006 13:57 |
je viens de regarder mes factures,elles doivent avoir 14000km
Dimanche 31 Décembre 2006 14:26 |
Calibrax a écrit: | je viens de regarder mes factures,elles doivent avoir 14000km  |
bah j t assure, c'est bcp, pour info des F6dtc font méme pas 5000km, les miennes livrées avec ma phase3 m ont lachée la semaine dernière, au bout de 3500km environ!
Je sais que les F5fpor durent +, mais la quand méme + de 14000 km,sa fait une grosse diffèrence...
Pour info Ford vend une réfèrence de bougies équivalente au F5dpor, bien bien moin chère... j roule avec ça
Calibrax
Dimanche 31 Décembre 2006 14:38 |
ok
je vais les changer alors
ca m arrangerais que ce soit ca
faut que je trouve le prob vite,j ai un test prevu bientot
tomastra
Lundi 01 Janvier 2007 14:05 |
je pense que tu peut garder tes bougies moi les miennes on fait 15 000 km et aucun probleme
regarde plutot du coter de ton turbo si il n ai pas fissurer sa me semblerai plus logique
Lundi 01 Janvier 2007 14:14 |
tomastra a écrit: | je pense que tu peut garder tes bougies moi les miennes on fait 15 000 km et aucun probleme
regarde plutot du coter de ton turbo si il n ai pas fissurer sa me semblerai plus logique  |
Tu n'étais pas en 3.5 aussi je pense.... pour le turbo, ya pas de raison, c est un k26... pas le k16 d'origine.
Calibrax, sa te fais des sortes de coupures? ou ta pression baisse doucement jusqu'a 0.7
tomastra
Lundi 01 Janvier 2007 14:19 |
Figo77 a écrit: | tomastra a écrit: | je pense que tu peut garder tes bougies moi les miennes on fait 15 000 km et aucun probleme
Calibrax, sa te fais des sortes de coupures? ou ta pression baisse doucement jusqu'a 0.7 |
bas j etais en phase 2 et j ai fait 15 000 km et plusieur sorti sur les circuits et la je susi en phases 4 et elle sont toujours la et aucun probleme ..
il doit y avoir une fuite quelque par dans ton circuit de turbo verifie bien tous ca m etonerai que cavienne de tes bougie
Calibrax
Lundi 01 Janvier 2007 14:53 |
je pense pas a une fuite dans le circuit
ca me fait une chute instantanée a 0.7 comme si c etait la gestion qui le voulait.
ca chute rapidemant et ca se cale a 0.7 juste apres le stable 1.2
Lundi 01 Janvier 2007 17:51 |
remet ton ancienne electrovanne,ça te donnera une idée
Lundi 01 Janvier 2007 18:34 |
+ comme je te l'ai déja dit moi je pense soit a l'électrovanne soit au turbo.
Calibrax
Lundi 01 Janvier 2007 22:19 |
remy16t a écrit: | + comme je te l'ai déja dit moi je pense soit a l'électrovanne soit au turbo. |
non pas l electrovanne puisque je viens d acheter une neuve suite a tes conseils
Mardi 02 Janvier 2007 13:51 |
donc ça vient pas de l'ectrovanne et tu perds 700grames entre le boost et le stab?
- quand tu débranches la durites qui est connecté sur la waste gate, est ce que tu arrives a prendre plus de 1.5bar? a 1.6bar tu coutes!
normalement tu devrais avoir un code défaut allumé!
