swappgsi
Dimanche 13 Septembre 2015 14:59 |
Bonjour à tous , je rencontre un soucis au niveau de la direction de mon Opel corsa 2001 1.7dti.
le volant bouge au moins de 1cm si je le tire vers moi ou si je le pousse vers le TDB.
J'ai pris connaissance des défauts de direction assistée électrique sur ce modèle , en revanche personne ne mentionne ce genre de défaut.
La direction fonctionne normalement mais dès que je tire ou pousse ce volant , il bouge !!!
J'ai démonter les coquilles , vérifier le serrage du volant , vérifier si les croisillons de directions n'était pas desserrer , j'ai checker tout ça en me fessant aider de quelqu'un qui tire pendant que je contrôle , rien ne bouge ....
J'ai démonter volant , neiman et je voit bien la colonne bouge et venir en butée sur le roulement supérieur ( au niveau des commodos) ,
Je pense que c'est interne mais malheureusement , aucun trou de visite, me permets de voir quoique ce soit ...
Si vous avez des conseils , ils seront les bienvenus , j'en ai marre
swappgsi
Dimanche 13 Septembre 2015 19:02 |
Personne n'as de jeu axial sur sa colonne de direction corsa C ?
J'ai remarquer que ce jeu n'est plus à la mise du neiman en positions antivol
Des que je tourne la clefs et que j'enlève la position antivol , le jeu axial est d'environ 10mm.
swappgsi
Lundi 14 Septembre 2015 18:37 |
Soucis trouvé, c'est la partie auto rétractable de la colonne ( la partie qui sert a absorbé le choc en cas d'accident violent , .
Cette partie auto cassante est en plastique , le plastique cède assez facilement et procure ce jeu axial .
Voilà si cette info peut servir à d'autre personne
Mercredi 16 Septembre 2015 19:20 |
Merci mike
swappgsi
Lundi 21 Septembre 2015 12:33 |
Pas de blêmes
