Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Dimanche 06 Septembre 2015 10:24
Voilà tout est dans le titre, en voulant monter les renforts de ma barre hipo le filetage de la vis de triangle (dans la caisse) qui est censé maintenir l'ensemble avec le renfort côté droit est foiré..
J'ai essayé de retarauder en 10 pour remettre la cis d'origine mais elle sert jusqu'à la moitié puis le filetage saute...
Auriez vous une solution ?! On m'a dis de percer en 11 pour tarauder en 12 et y mettre une vis de 12 c'est ce qui a priori serait le plus fiable..
Tu peu mettre un filet rapporté pour garder ta vis d origine
Ismax94 20NE
Dimanche 06 Septembre 2015 14:00
Pour le coup je savais pas comment mettre un filet rapporté du coup j'ai percé en 11 et taraudé en 12 et j'ai adapté une vis de boîte qui était trop longue pour pouvoir la monter avec du frein filet je verrais bien ce ça donne. Un ami m'a dit c'était apparement plus sûr de procéder comme ça plutôt que de mettre un filet rapporté..
SERGEEVO8 Moderateur
Dimanche 06 Septembre 2015 20:19
Sur les avion sur les pièces en alu presque toute en filet rapporté
_________________ les règles du forum Posez vos questions dans les topics existants, au lieu de créer systématiquement un nouveau sujet.
Jawad78 LOTUS OMEGA
Dimanche 06 Septembre 2015 22:13
C'est ce qui ai utilisé aussi pour refaire un filetage de goujon de culasse donc bien fait tu n'aurais pas eu de soucis
Sur les kadett de rallye en général la caisse était traversée pour passer ces vis. Une petite plaque de renfort venait sur le plancher.
Je ne penses pas avoir de photos de la modif mais je vais regarder
