darkangel068
 Voiture: corsa b gsi 16v
Samedi 12 Septembre 2015 19:48 |
	bonjour a tous ! ayant swapé ma carsa b gsi, avec le c20xe de calibra,j'eprouve un certain nombres de problemes a la mettre en route! j'ai l'essence qui arrive a la rampe , mais ne ressort pas,les cylindres sont secs, pas d'etincelles a l'allumage! mon cablage a ete fait couleur par couleur et section egal, je ne sais plus quoi faire !!!
chichi
Samedi 12 Septembre 2015 20:11 |
	ton voyant moteur s'allume quand tu mets le contact ? Tu as bien le rouge ( + permanent ) et le noir ( + après contact ) de branchés . Il te reste quoi comme fils qui ne sont pas branchés ?
darkangel068
Samedi 12 Septembre 2015 20:42 |
	oui voyant orange est allumé et reste allumé, au niveau des files restant il me reste un gros rouge et un noir ligné blanc,
tiouf du 78
Dimanche 13 Septembre 2015 08:09 |
	Ton calculateur est bien alimenté en 12v ?
Prend tes codes erreurs aussi : fil marron et jaune
Dimanche 13 Septembre 2015 08:29 |
	jai eu le cas avec un c20xe qui a ete mis a larret assez longtemps. Les injecteurs etaient grippes tout simplement.
Essai avec des autres injecteurs dont tu es sur du fonctionnement,et tu verra ton moteur demarrera.
que du bonheur!!!! |
Dimanche 13 Septembre 2015 09:44 |
	Si le gros fil rouge n'est pas alimenté en 12V c'est normal
Dimanche 13 Septembre 2015 12:22 |
	+1 avec sylvain pour le fil rouge, surtout que des le debut chichi t'a aiguillé
darkangel068
Dimanche 13 Septembre 2015 17:21 |
	pour le fil rouge, Isma, il est alimenté en 12v continu , c'est l'un des seuls fil qu'il me reste avec un noir ligné blanc dans l'habitacle, au sinon tous les autres on ete branché section equivalente et par code couleur, pour les injecteurs, Mat, je les ai testé avec une pile de 9v et ca va ils crachent bien  tous les quatre,pour le calculateur, Tiouf, oui je pense qu'il est bien alimenté puisque la lampe orange s'allume au tableau de bord .
darkangel068
Lundi 14 Septembre 2015 18:40 |
	Tiouf, pour les codes erreurs je ne sais pas comment on fait! je suis débutant , déjà je m'étonne moi même a voir jusque ou je suis arrivé dans mon swap! je pense que je vais revérifier tout le cablages habitacle couleur et section on verra ce que sa donne par la suite
skakor-beru
 Voiture: Astra G OPC x20xer - Omega 3000 c30se - Astra F break 20xe  - Tigra x14xe
Lundi 14 Septembre 2015 19:54 |
	t'est sur du capteur PMH? vois si tu à de la résistance entre ses bornes.
darkangel068
Lundi 14 Septembre 2015 20:11 |
	pour le capteur pmh j'ai testé il me donne 554 ohm !
skakor-beru
Lundi 14 Septembre 2015 22:35 |
	faut voir avec les experts, t'est sensé avoir une résistance entre toutes les bornes je crois. t'en à pas un autre sûr pour tester? parce que ça ressemble exactement à ça j'ai eu le tour pas plus tard que jeudi.
pour moi si tu à le voyant moteur c'est que le calculateur fonctionne.
tiouf du 78
Mardi 15 Septembre 2015 05:15 |
	Pour les codes erreurs tu prends le fil vers et marron au niveau du calculateur et tu le met a la masse.
Ton voyants moteur va clignoter, suffit de compter.
Sur le forum il y a un topic qui explique très bien sa.
bipbip78
 Voiture: Tigra C20LET
Mardi 15 Septembre 2015 12:40 |
	Moi je suis pour les injecteurs grippés aussi. J'ai eu le cas sur un swap C25XE dans une Tigra. On a cherché partout, on a finit par changer les injecteurs il a pété tout de suite. 6 injecteurs de grippés ^^
www.tigra-c20let.fr
skakor-beru
Mardi 15 Septembre 2015 15:46 |
	il aurais quand même de l’allumage, non?
darkangel068
Mardi 15 Septembre 2015 17:46 |
	Je vais re vérifier toute mes conection, et leurs valeur , peux être le capteur de vilebrequin qui me bloque tout !! En tout cas merci pour votre aide a tous et vos avi j'en tiens compte sa ces sur
Mardi 15 Septembre 2015 18:26 |
	| skakor-beru a écrit: |  | il aurais quand même de l’allumage, non? |
Bah si...
skakor-beru
Mardi 15 Septembre 2015 19:26 |
	du coup soit y a 2 problèmes (injection et allumage) soit le pmh est HS
si tu n'a pas d'autre capteur pmh d'origine pour tester, y a d'autres modèles qui vont. moi j'ai pu démarrer avec un capteur de 316i, tu peux pas le fixer mais en le maintenant tu sais si ça démarre ou pas, et c'est les mêmes prises. je dis ça au cas où
Mardi 15 Septembre 2015 20:26 |
	Il faut aussi et surtout contrôler le fonctionnement du relais avant tout autre chose
skakor-beru
Mardi 15 Septembre 2015 21:00 |
	bien vu.
