dean95
Dimanche 06 Septembre 2015 07:17 |
Salut les amis
Alors j'aimerais savoir si quelqu'un du forum à utilisé ce produit pour faire des jantes ?
Car sur le net, beaucoup d'avis favorables mais quand même quelques retours négatifs.
Ça m'a l'air pas mal, et vaut mieux l'appliquer avant ou après le montage de pneus ?
Si quelqu'un a des retours la dessus, je suis preneur
_________________ La nouvelle vectra c de 2006 2.2 direct |
Dimanche 06 Septembre 2015 07:47 |
C'est mieux après le montage
dean95
Dimanche 06 Septembre 2015 07:49 |
Merci sylvain
Du coup faut protéger les pneus avant application comme une peinture "normale" ?
Dimanche 06 Septembre 2015 08:42 |
Si tu connais un vrai monteur de pneus, tu peux te permettre de le faire avant de monter les pneus. Ca t'évitera de te faire chier a tout cacher.
Si tu connais que des manches, fais le après, ca evitera de voir le revetement rayé, percé ect
dean95
Dimanche 06 Septembre 2015 08:49 |
Merci de ton retour myck.
Bon ben dans le doute je le ferais après le montage des pneus, histoire de sécuriser le truc.
Niveau application et tenue quelqu'un a des retours ? Je sais que jawad à fait des pièces plastiques et ça avait l'air d'aller.
Après les jantes vont subir les "agressions " extérieures, quid du temps de vie
nova93
Je l ai fais sur des jantes pour ma copine j ai peinds avant montage. Je n ai eu aucun soucis au montage et j ai même demonter pour remplacer deux pneus et pas eu de soucis au montage des deux neufs. Pneus 205 45 17 sur des jantes en 8 de large. Maintenant je les montent moi même donc je fais attention mais rien de plus compliqué qu un vieux runflat séché. Et a condition de pas mettre le nettoyeur haute pression tout prêt (comme pour n importe quelle peinture à mon avis) après un an et demi ça n avait toujours pas bougé. Voilà pour mon expérience.
dean95
Dimanche 06 Septembre 2015 08:54 |
Merci nova
Voilà un retour intéressant, donc ça supporte bien les conditions extérieures, gravillons, lavage ect.........
Juste à titre d'informations, tu avais fait qu'elle couleur ?
D'ailleurs certaines sont elles plus robustes que d'autres ?
ayoros
Dimanche 06 Septembre 2015 09:19 |
il parait que foliatec est mieux que plasticdip maintenant j'ai essayé c'est vrai que c'est pas mal ca protege bien il faut faire plusieurs couches, mais alors pour l'enlever c'est une vrai galere.
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
Dimanche 06 Septembre 2015 10:12 |
Sinon, tu montes les pneus et tu les colle au gonflage seulement après le plastidip
dean95
Dimanche 06 Septembre 2015 11:22 |
@bob: pour rattraper les bavures ?
nova93
Dimanche 06 Septembre 2015 12:50 |
J avais fais noir mat foliatec et récemment essayé gris anthracite en motip mais pas assez longtemps pour comparé.
Mardi 08 Septembre 2015 08:00 |
| dean95 a écrit: | @bob: pour rattraper les bavures ?  |
ça permet de cacher facilement et de peindre plus complètement la jante sans pour autant risquer de rayer le plastidip au remontage.
