corsa/tigra
Samedi 30 Décembre 2006 10:36 |
bonjour,je vous explique mon problème.J'ai acheter une opel corsa b 1.2 de 1993 mais le compteur ne marche pas,il se trouve que le moteur qui est dedans est un moteur de corsa de 1998,ce qui dit que l'entrainement de compteur est différent ainsi que le compteur et le mode de fonctionnement,le premier est à câble(pour les modeles de 1993) et le second est éléctrique,j'aimerais résoudre ce probleme parce que en ayant pas de compteur,je sais pas à quelle vitesse que je roule,surtout à cause des radars qui fleurissent aux bords de nos routes.
merci d'avance.
Samedi 30 Décembre 2006 10:51 |
met un compteur de 98 tout simplement
et pense a te presenter dans la rubrique "presentation"
corsa/tigra
Samedi 30 Décembre 2006 11:05 |
Je voudrais bien que ce soit aussi simple mais la voiture est de 1993,c'était à cable à l'époque
TiGrafizm
Samedi 30 Décembre 2006 11:07 |
Ca change rien ça. Si t'as un moteur de 1998 avec la gestion électronique, tu mets un compteur électronique et ça va marcher.
corsa/tigra
Samedi 30 Décembre 2006 11:12 |
oui,mais le cablage je le trouve ou ? parce que c'est le cablage de la voiture d'origine rien n'a été changé.
Samedi 30 Décembre 2006 11:50 |
TiGrafizm a écrit: | Ca change rien ça. Si t'as un moteur de 1998 avec la gestion électronique, tu mets un compteur électronique et ça va marcher. |
Non çà va pas marcher sauf modif du faisceau. D'un point de vue mécnaique c'est plus simple de monter une boite prévue pour compteur à cable.
corsa/tigra
Samedi 30 Décembre 2006 12:07 |
alors c'est quel type de boite qui faut que je mette ?
Samedi 30 Décembre 2006 12:17 |
Une boite de Corsa 1,2l de 93...
Plus simplement n'importe quelle boite de Corsa B essence d'avant 96.
corsa/tigra
Samedi 30 Décembre 2006 12:22 |
J'en ai une,j'avais essayer de la monter mais pas moyen quelle rentre.
kenny
Samedi 30 Décembre 2006 12:26 |
corsa/tigra a écrit: | J'en ai une,j'avais essayer de la monter mais pas moyen quelle rentre. |
Logiquement ca doit etre une F10 ou F13 sur ton moteur.
Corsa GSi16V |
corsa/tigra
Samedi 30 Décembre 2006 12:31 |
alors si je remets la boite qui va à l'origine sur la voiture mais avec le moteur de 1998 esce que ca rentreras ?
kenny
Samedi 30 Décembre 2006 12:33 |
Je pense, la difference entre ces deux moteurs doit etre que le 1.2 de 98 a recu une vanne EGR est des modifs au niveau du calculateur, les boites d'apres la RTA n'ont pas évolué sur ce modeles.
Corsa GSi16V |
corsa/tigra
Samedi 30 Décembre 2006 12:34 |
j'avais essayer mis ca rentrais pas.
corsa/tigra
Mercredi 03 Janvier 2007 21:26 |
et si je refais le cablage pour le compteur,je pense que ce sera plus simple,qui pourrait m'aider pour trouver le shéma éléctrique ?
corsa/tigra
Dimanche 07 Janvier 2007 17:47 |
Personne pour m'aider ??
corsa/tigra
Jeudi 11 Janvier 2007 11:21 |
plus personne qui s'interresse à mon problème de compteur ??
vs238268
Jeudi 11 Janvier 2007 11:43 |
Heu peut-être un peu naïf, mais est-ce qu'il suffit pas de monter le capteur à câble à la place du capteur électonique sur la boîte?
corsa/tigra
Jeudi 11 Janvier 2007 11:51 |
deja essayer mais ca marche pas,je l'ai acheter dans un garage ya pas longtemps et le compteur marchait deja pas.
Ludo.gsi16v
Jeudi 11 Janvier 2007 11:55 |
corsa/tigra a écrit: | deja essayer mais ca marche pas,je l'ai acheter dans un garage ya pas longtemps et le compteur marchait deja pas.  |
Bah retourne les voir et dit leur que le compteur ne fonctionne pas - elle est bien garantie non
corsa/tigra
Jeudi 11 Janvier 2007 12:02 |
ben non elle est pas garantie,c'est un ptit garage à la campagne où je l'ai acheter,c'est juste pour aller au taf avec,j'y suis retourner et il veulent rien savoir,c ca le problème.
