subatomik
Voiture: subaru impreza, lancia béta, alfa roméo gtv, renault 5 alpine turbo, bmw 323 E36, opel kadett gsi 16
Mercredi 26 Août 2015 11:42 |
Slt en deposant toute l injection de mon opel pour le remplacement de la durite d eau en té je trouve 2 fils qui on ete arracher un bleu et jaune et un bleu et vert et il sont avec les fils de l alternateur une aide serai sympa merci
Mercredi 26 Août 2015 12:50 |
C'est pas plutôt bleu/blanc? si oui c'est l'excitation de l'alternateur et le bleu/vert c'est le fil du manocontact de la pompe à huile
subatomik
Mercredi 26 Août 2015 13:05 |
Merci poir ta reponse Pour le bleu blanc il est bien connecter a l altetnateur donc si je comprend bien le fil bleu vert va sur la sonde noir qui est dur la grosse piece ou est le filtre a huile mais j ai aussi in fil bleu jaune qui ai a coté du bleu vert
Mercredi 26 Août 2015 16:42 |
J'avais pas tilté qu'on parlait d'une Kadett, le fil signal pour le mano de pression d'huile
subatomik
Mercredi 26 Août 2015 19:44 |
Merci pour ta reponse mais je connait pas trop la kadett je la restore pour la sauver donc peu tu me dire ou ce trouve cette piece merci
chichi
Mercredi 26 Août 2015 21:38 |
sur le pressostat d'huile qui est a côté du filtre, tu dois avoir 2 bornes : Une pour le contact manque de pression huile qui va a ton voyant au tableau de bord et l'autre qui est un signal analogique qui va a un mano sur le tableau de bord pour te donner la pression d'huile . Je crois qu'il y a une cosse plate et un cosse roude .
subatomik
Jeudi 27 Août 2015 07:21 |
Merci pour votre aide je vais pouvoir regler ce probleme
subatomik
Jeudi 27 Août 2015 20:01 |
slt je reviens vers vous pour savoir si ai possible d'avoir une photo de la pièce car j ai du mal a trouvé ce que je trouve n'a qu'une cosse et j 'ai peur de ma tromper
chichi
Vendredi 28 Août 2015 03:55 |
C'est cablé mais pas toujours utilisé c'est pour ca qu'il n'est pas branché . Tu as un mano d'huile sur ton tableau de bord ?
subatomik
Vendredi 28 Août 2015 06:21 |
Non j ai pas de mano mais le voyant chec angine est allumé et en haut a gauche du tableau de bord ou il y a la petite burette d huile c est allumé entier tout le temps
Vendredi 28 Août 2015 06:31 |
Tu as bien un compteur digital? si oui, tu as l'affichage de la pression d'huile
subatomik
Vendredi 28 Août 2015 06:41 |
Oui digital et quand je demarre il est alumé en entier tout le temps
Vendredi 28 Août 2015 06:47 |
Si ça ne descend jamais quand le moteur est chaud, le fil signal est à la masse dans ce cas, si c'est qu'à froid c'est normal
subatomik
Vendredi 28 Août 2015 07:02 |
Moteur froid ou chaud c est toujours alumé a fond
chichi
Vendredi 28 Août 2015 12:14 |
Si tu n'as qu'une borne c'est que ce n'est pas le pressostat d'origine
subatomik
Vendredi 28 Août 2015 12:31 |
Oui je n ai qu une borne c est pour sa que je demandais une photo pour pas faire d erreur quand je vais l acheter moi je n arrive pas a mettre des photos sinon j aurais montrter ce qui etait dessus c est long et noir avec juste une fiche dedans qui est ronde et fine
Vendredi 28 Août 2015 15:39 |
Donc je te confirme que tu n'as pas la bonne pièce, il te faut ça:
subatomik
Vendredi 28 Août 2015 18:50 |
Merci a vous qui m avez aidé j ai trouver la piece chez un petit revendeur de piece auto je la recoit mardi donc je vous tiens au courant
subatomik
Mercredi 02 Septembre 2015 06:09 |
Slt hier apres midi j ai monté la piece et tout fonctionne bien merci a ceux qui mon aider je voulais savoir aussi j ai le voyant moteur allumé a votre avis pourquoi merci
