manu974
Voiture: astra gsi 2.0 16v
Vendredi 07 Août 2015 20:46 |
bonjour j ai un gros souci avec ma astra gsi 150 ch.le moteur ne veux pas démarrer.
Sachant que j ai fais le test en enlevant une bougie,pas d étincelle.je ne sais pas quel pièce remplacé,et d ou viens le problème
En vous remerciant
Vendredi 07 Août 2015 21:06 |
SAV Opel bonjour!
Ce serait bien de donner plus de détails stp
Le démarreur tourne ou pas?
Tu as de l'essence dans les cylindres?
Le voyant moteur s'allume a la mise du contact?
Quand tu dis que tu as sorti une bougie tu l'as bien mise à la masse pendant le test?
manu974
Samedi 08 Août 2015 11:44 |
Bonjour,le démarreur tourne,la bougie je l ai mis sur la masse en fessant tourner le démarreur,pas d étincelle.au niveau de la rampe il y a de l essence quand je la purge.et le voyant moteur s allume quand je mets le contact,fessant tourner le démarreur.
Samedi 08 Août 2015 12:40 |
Je répète:
isma_8 a écrit: | Tu as de l'essence dans les cylindres? |
skakor-beru
Samedi 08 Août 2015 13:03 |
le genre de topic préféré de Sylvain
tu peux avoir de l'essence dans la rampe, sans pression, ça ne peux pas démarrer.
contrôle si tu as bien de l'essence dans les cylindres, et si tu peux contrôle ta pression d'essence
pour le test de la bougie, soit sur que tu la met bien à la masse.
manu974
Samedi 08 Août 2015 13:31 |
Slt pas d essence dans le cylindre
Samedi 08 Août 2015 14:05 |
Si pas d'essence ni d'allumage dans les cylindres contrôle dans l'ordre les masses du faisceau (celles sur la rampe d'injection et le collecteur d'admission), ton relais d'injection et le capteur PMH
manu974
Samedi 08 Août 2015 14:21 |
ok je vais contrôle je te tiens au courant isma
manu974
Lundi 10 Août 2015 18:26 |
Bonjour tout le monde,après vérification masse de la rampe d injection,collecteur admission,relais d injection, tout était ok.
Puis viens au contrôle du capteur pmh.
J était surpris quand je l ai déconnecter,le câble était couper en deux .
le câble passait juste au dessus de l alternateur,ce qui ma sans doute couper en deux.
après quelque rafistolage du capteur pmh,elle à démarrer au quart de tour.bien sur je compte le changer.
Je suis trop content
merci pour tes conseil isma_8 et skakor-beru
