bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Samedi 23 Décembre 2006 02:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous.
Voila j'ai 3 boites F16 en stock et j'aimerais avoir des renseignements concernant leurs caracteristiques(rapport de boite,pont) pour:
kadett GSI C20NE de 1988 n°90 354 346
kadett gsi 18E de 1986 n°90 129 128
et de kadett GTE de 1983 n°90 129 128
Merci d'avance pour vos reponses.
MessagePosté le: Samedi 23 Décembre 2006 10:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement le rapport de pont est gravé sur le carter du pignon de 5ème.
Tu dois avoir un truc du style: F16CR 374, ou F16CR 355 par exemple.
F16 correspond au modèle de boite, CR correspond au type d'étagement de la pignonnerie (CR=close ratio=étagement rapproché , WR=wide ratio=étagement large) et le dernier chiffre correspond au rapport de pont (355=3,55:1).
bombarde
MessagePosté le: Samedi 23 Décembre 2006 11:55 Revenir en haut de page
Merci pour t'ai imfos Wink Je vai regarder ca cettte après midi.
Alors si je comprends bien,il n'y a que 2 types de rapport,après c'est juste le couple de pont qui change!
