nova93
Mardi 14 Juillet 2015 09:37 |
Salut à tous,
suite à l agrandissement de la famille j ai repris un combo c mais la hauteur de caisse d origine me donne le tourni. Donc dans l optique de régler ce problème j ai essayé des ressorts de corsa c : pour l avant ok mais pour l arrière ne se montent pas. Me restant des ressorts de ma précédente astra g et voyant la forme des arrières me suis dit pourquoi pas...
et bingo cela se monte tout seul par contre très les -30 d astra descendent beaucoup trop le combo et des originaux la hauteur c est bon mais ils sont trop souple... donc j ai pensé à ceux de zafira mais sans certitude.
J aurais aimé savoir si quelqu'un pouvait me confirmer que des ressorts arrières de zafira a se montent sur combo c ou astra g sans modifs.
et si quelqu'un a déjà essayé ce que cela donne niveau hauteur de caisse ???
tiouf du 78
Mardi 14 Juillet 2015 10:20 |
Les amortisseurs de zafira montent sur astra g et vis versa.
La seule différence c'est le tarage qui n'es pas le meme entre astra g et zafira.
Pour ton combo il faudrait trouver le tarage de ressort arrière pour prendre un modèle équivalent ou alors t'en rapprocher.
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
nova93
Mardi 14 Juillet 2015 10:48 |
Les amortisseurs ok mais tu sais me dire si les ressorts aussi se montent? J aurai peut être la possibilité d essayer des ressorts de zafira mais j aimerai savoir avant de les faire démonter pour rien...
pour le tarage des ressorts je sais qu entre l astra et le zafira il y a presque 200kg de différence de charge sur l essieu mais je ne trouve pas de valeur pour le combo par contre je sais que ceux d astra sont trop souple... pour ça que je pensais au zafira il n y a que la hauteur que je ne connais pas avec ses ressorts si ils se montent... et en terme de hauteur ma référence ce fait par rapport à ceux d astra étant donné que j ai déjà essayé des origines et des - 30 eibach
tiouf du 78
Mardi 14 Juillet 2015 11:19 |
Oui les ressorts montent
combo german
Lundi 04 Avril 2016 23:18 |
je pence que je peu t'aider un peu nova93
Alor pour le combo c'est pas complique amorto court de corsa et le tour et joue
moi pour mon combo jais acheté 4 combine fileté d'occasion de corsa c
ressort arrière niquel mais les amorto ne vont pas.....
jais donne les cote dimension etc a mon collègue qui travaille a mecapauto il essaye de voir si il peut trouve des amorto qui se monte
_________________ Je laisse le mazout pour les tracteur |
spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
Jeudi 07 Avril 2016 19:22 |
Les ressort sont tarés pour un certain poids. Ceux d'astra G coupé sont inferieur a ceux du cabriolet ( jusqu'a 800kilos et plus de 800kilos ) et ceux du zafira sont encore au dessus.
Le risque de mettre les ressort d'un autre modele c'est la molesse les amortisseurs qui tapent en bout et les ressorts qui cassent ( vécu. ).
Les amortisseurs restent les même en performance ( Bilstein par exemple ).
J'ai eu des ressorts de coupoé sur le cabriolet ils ont cassés sur une grosse compressions. ( et oui ça pese le cab a l'arrière ).
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
combo german
Jeudi 07 Avril 2016 21:26 |
A oui cest sur que entre coupe et cabriolet il y a une sacree différence de poids
En tout cas moi jusqu'à maintenant aucun soucis avec les ressort de corsa sur mon combo on va continuer a croise les doigt lol
mai jaimerai trouve des amortisseurs court pour l'arrière car ceux dorigine sont tro long...
nova93
Vendredi 08 Avril 2016 05:16 |
Combo=essieu d astra g donc amortisseurs aussi mnt des modèles de break seraient sûrement plus adapté niveau tarage pour correspondrent au poids du combo. Ils seront t pus courts que ceux de combo sinon tu as encore plus court avec des bilstein b8 ou autres.
evo33130
Vendredi 08 Avril 2016 08:29 |
J'ai un kit complet de coupe turbo (Z20LET) en parfait etat si ta besoin
combo german
Vendredi 08 Avril 2016 11:56 |
Dak merci j'étais pas sur que astra g cetai pareil
A sa pourais minteresser evo33130
Tu peu m'envoyer des photos?
evo33130
Vendredi 08 Avril 2016 20:38 |
Je te fait ça en MP
combo german
Dimanche 10 Avril 2016 10:11 |
Sa roule je te remercie
