Mercredi 01 Juillet 2015 19:35 |
Salut à tous,
Avis à ceux qui ont des photos du mécanisme côté plateau et volant moteur d'origine du c20let cela m'intéresse.
Je vous explique nous avons commandé un kit d'embrayage complet de marque SPEC (basé aux usa).
Jusqu'ici tout vas bien lors du montage mais je n'avais pas tilté que leur mécanisme est différent au niveau de la profondeur du plateau de pression.
=> on le voit bien sur la photo ancien SACHS perf / SPEC / Volant moteur alu allégé.
SAV puis 2eme mécanisme reçu identique ...
SVP si quelqu'un peux me confirmer si il existe 2 types de mécanisme, 2 types de vm c20let, si je suis fou ou si ils sont complètement à l'ouest....
Mercredi 01 Juillet 2015 20:13 |
Le mécanisme bleu , c est pour VM plat ... de 20XE
Mercredi 01 Juillet 2015 20:19 |
Pourtant c'est ce que je leur est dit au tout début, avec l'histoire des volants moteur plat et creux mais rien à faire...
Merci pour ta confirmation.
Vu l'impasse, quelle(s) solution(s) je peux adopter pour pouvoir le monter ? volant moteur plat pas les mêmes perçages que c20let je crois bien.
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 01 Juillet 2015 20:27 |
Pierre a écrit: | Le mécanisme bleu , c est pour VM plat ... de 20XE |
+1 donc passe en vvm plat
mon rêve
Mercredi 01 Juillet 2015 20:29 |
C'est les mêmes percages que c20let ?
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 01 Juillet 2015 20:38 |
pour le vilo oui pour le mécanisme je pense que oui ou sinon tu modifie ton vm allege par contre tu es sur que c'est un ALU
mon rêve
Mercredi 01 Juillet 2015 20:46 |
Alu ou pas ce n'est pas très grave, je pense plutôt aux percages côté vilo, car les plats sont en 6 trous et c20let 8.
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 01 Juillet 2015 20:48 |
non le vm plat de XE est en 8 trous normalement coté vilo, mais pas facile a trouver par contre. la matière du volant n'est pas importante c'est juste que l'image ne correspond pas au comms c'est juste ca
mon rêve
Mercredi 01 Juillet 2015 20:51 |
tu mes un plat les trou du vilo et mecanisme sont identique sur les deux VM
Mercredi 01 Juillet 2015 20:53 |
Oui au temps pour moi c'est bien un acier allégé
Soit j'insiste pour avoir un mécanisme c20let et j'aurais donc 2 beaux mécanismes renforcés 20xe pour rien soit il faut que je trouve un volant moteur plat...
Merci pour vos confirmations
for-tee
Voiture: OpelS
Mercredi 01 Juillet 2015 20:54 |
tout juste
mon rêve
Mercredi 01 Juillet 2015 21:08 |
Si tu en vend un
N hésite pas mp
Mercredi 01 Juillet 2015 21:52 |
Tout dépend si ils me demande un retour ou non
Mercredi 01 Juillet 2015 21:55 |
Bein suivant le prix et leur demande ça m intéresse
