Jeudi 02 Juillet 2015 21:52
Salut à tous mon ventilateur ne ce declanche plus j'ai vérifier
Fusible OK
Relait OK il claque
J'ai du courant qui arrive bien à la sonde de haut bleu celle du radiateur
J'ai du courant qui arrive bien à la sonde du bas du radiateur
Le ventilateur en direct fonctionne ( sur la batterie ) mai par contre quand je shainte sur mon faisceaux le relait claque mai pas de declanchement du ventilateur
A la basse c'est un c20xe 2.8 avec la climatisation swap c20let sans climatisation
