spacetito
Voiture: Bertone Z20let, Bertone Cab Z20let
Lundi 22 Juin 2015 21:33 |
Pour ne pas changer mon Cab' depuis quelques mois m'en a fait une bonne.
De temps a autre mais vraiment jamais dans les même circonstances, il m'était impossible de redemarré, le demarreur tourne, il y a de l'essence... Mais elle ne veut rien savoir. Sauf si je la pousse elle demarre desuite...
Pas de defaut OP-Com.
Aprés avoir tout testé et changé, relais de pompes, verification de l'alarme d'origine ( changement de sirène avec piles ), re encodage des clefs de l'immo, changement de batterie, de bobine, et j'en passe... Heuresement je dispose de presque tout en double.
Le problème se produisait en fait aprés avoir roulé si je laissé la voiture refroidir genre 1h, des fois plus ou des fois moins. Jamais le matin, ou jamais aprés une journée d'immobilisation. Des fois aprés un tout petit trajet d'autres fois aprés 50km.
Bref, aujourd'hui j'ai decouvert cette panne, c'était le capteur de vilebrequin... Pas de signal de tour minutes... J'avais pensé a lui mais je m'étais dis que j'aurais eu d'autre symptômes... Et bien non ! A force d'essayer de demarrer elle a afficher le defaut, au bout de 50 coup de clef au moins : P0335, je l'ai vite remplacer et magique elle est reparti desuite, et en farfouillant je susi tomber sur un anglais qui avait eu exactement les mêmes symptômes.
Si ça peut servir quelqu'un
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
evo33130
Vendredi 03 Juillet 2015 01:39 |
J'ai eu exactement le même problème que toi , 91€ le capteur chez Opel .
fop
Voiture: zaf opc,mériva opc,ex- astra gsi,ex -manta gsi,omega 2.0 16v et encore d autres ...
Mardi 07 Juillet 2015 08:41 |
j ai eu ce soucis plusieurs fois la semaine derniere ( obligé d attendre 3 h avant qu elle redemarre et apres plus de probleme)je vais me penché sur ce fameux capteur, as tu une ref stp ?
aucun code default également et meme symptome que toi !
spacetito
fop
Mardi 07 Juillet 2015 16:50 |
merci pour les infos
