pichon
Mercredi 27 Mai 2015 19:17 |
Bonjour à tous, avis aux experts F28!
Ma tringlerie est relativement imprécise, et mon levier bouge de droite à gauche une fois les vitesses engagées.
Je n'ai aucun jeu dans ma tringlerie home made, un tout petit peu dans le système de renvoi (qui va passer entièrement en unibal).
Le gros du jeu vient de la "commande" directement sur la boîte.
Le phénomène ne se produisait pas avec ma F18, et il me semble que s'était moins marqué avant que j'ouvre pour poser le différentiel.
Une pièce de" sélection" peut elle s'user, ou aurais je mal remonter quelque chose?
Je cherche un peu avant de tout poser, car si c'est normal...
cdtkoenig
Jeudi 28 Mai 2015 08:45 |
Ta tringlerie home made, c'est celle directement sur la boite ou c'est c'est celle au niveau du levier de vitesse ?
vinceclate
Voiture: calibra V6, astra F GSI C20XE, astra f GSI C20XE, Sintra X30XE
Jeudi 28 Mai 2015 11:14 |
il y a les bague en teflon et la gougille sur la commande de boite que tu peux remplacer pour limiter le jeu.
j ai pris ca chez Mtech, j ai plus ou moins le meme soucis sur ma F28
D apres ce que j ai vu, pichon a juste refais la commande de boite coté habitacle suite a ses casses répétés de levier de vitesse
_________________ Opel, oui j'aime bien |
Jeudi 28 Mai 2015 14:03 |
la il parle du jeu a l intérieur de la f28
chez gema il existe les pieces d origine mais ce n est pas donné et je suis pas certain qu apres elle est moins de jeux
pichon
Jeudi 28 Mai 2015 14:31 |
Se qui me fait dire que c'est un problème de montage c'est qu'avant cela ne le faisait pas ou pas autant.
Après réflexion, j'ai peut-être la tige du renvoi (sur la boîte donc) trop courte par rapport au reste..... dans le cadre de mon passage en Unibal je verrai si ca le fait toujours, et je profiterai pour essayer de faire un joli tuto.
Samedi 06 Juin 2015 08:52 |
Oui le selecteur s'use et prends du jeu quand tu as des mouvement de moteur trop important ou tringlerie trop imprecise.
en dehors du prix des pièce qui est exorbitant, depose de boite+ouverture
pichon
Lundi 15 Juin 2015 14:43 |
Merci des infos Barthus... je me pencherai la dessus l'hiver prochain lors de la réfection de mon bloc.
