1000pistes
Mercredi 27 Mai 2015 12:23 |
astra gsi16 M2.5.
Alors voila a chaque passage de rapport ( 6500 \ 7000tr/m ) on aperçoit une petite fumée bleu a l'échappement. J'avais pensé au joints de queue de soupapes, qu'en dite vous??
Sa fait le même bruit qu'un retour de flamme
Merci de vos réponse
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu |
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
Mercredi 27 Mai 2015 21:37 |
https://www.youtube.com/watch?v=zVnlh-aX4lE
sur la video on me voit avec la kadett, elle fume a haut régime, surtout dans la ligne droite, j'avais mon niveau d'huile au maxi et j'ai enlevé un demi litre d'huile et sa ne la jamais refait
si sa peut t'aider, comme je te les déjà dit avec mais XE je roule avec 3,5 litre d'huile
Mercredi 27 Mai 2015 21:50 |
Tu a la modif du cache culbu ?
Récupérateur d'huile ?
1000pistes
Jeudi 28 Mai 2015 01:50 |
Modif cache culbu ok
Récupérateur installé
3.5L d'huile
Je précise qu'elle ne le fais vraiment QUE a haut régime au moment du passage de rapport
bitodocus
Voiture: astra f
Lundi 03 Août 2015 12:35 |
bonjour, j'ai cherché via la section "recherche" en quoi consistait la modification du cache culbu mais je n'ai trouvé aucune réponse.
Pourriez-vous m'expliquer ce que cela apporte (ou règle comme problème) et comment il faut s'y prendre pour le réaliser?
_________________ autodata 3.38: http://uptobox.com/58i6jrn8rsvx (cliquez sur générer le lien. !!! si pas gratuit = click sur pub !!!!) |
pichon
bitodocus
Voiture: astra f
Mercredi 05 Août 2015 15:44 |
merci pour le lien.
tu as marqué quoi pour trouver? Je suis désolé je ne dois pas me servir du truc de recherche correctement.
pichon
Jeudi 06 Août 2015 05:48 |
Honnêtement, le système de recherche du forum est naze, ou alors nous sommes beaucoup à ne pas savoir nous en servir.
Je passe par Google, et je savais exactement sur quel poste aller chercher, ca aide
bitodocus
Voiture: astra f
Jeudi 06 Août 2015 11:56 |
ah bè forcément si on ne me tient pas au courant aussi.....
en tout cas le système de recherche m'a au moins permis de trouver comment poster des photos (il ne me reste plus qu'à trouver comment fonctionne imageshack.
Quelle aventure mes aïeux!
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Jeudi 06 Août 2015 14:19 |
Pichon je fais exactement la même chose que toi
skakor-beru
Jeudi 06 Août 2015 21:37 |
imageshack est devenu payant je crois, fait sur hostingpics jamais eu de soucis
bitodocus
Voiture: astra f
Vendredi 07 Août 2015 14:08 |
ah!! ceci explique cela.
merci de l'info skakor-beru, j'irais voir ça dès j'aurais réglé mon problème de ralenti
