Flo-83
Voiture: Corsa A GSI / Corsa A Liberty / Audi A3 TDI 170 / XM 2L Turbo TCT / Megane 2 bv6 / Golf 3GT/express/
Mardi 14 Avril 2015 19:52 |
Bonsoir à tous, sur ma corsa a 1000 BV4 j'ai mon pignon d'entraînement de compteur qui fait des siennes, étonnant ca ne m'est jamais arriver jusqu'ici, j'ai pourtant eu des corsa a avec des kilométrage fou ! (475.000 pour un td, et plus de 350.000 pour un 1000)
Toujours est t'il qu'après demontage du Carter de différentiel mon pignon a trop de jeu il peut donc s'écarter de ses ergots et tourne dans le vide... Une idée du pourquoi?
Ensuite j'envisage donc la dépose du differentiel et repose avec roulement neuf car ceux que j'ai actuellement chante legerement, le soucis est que, il faut un outils spécial apparement pour resserrer le diff, seulement je n'est ni cet outils, ni de point de repérer avant demontage car mes roulement actuel sont fatiguer ! Est-ce que quelqu'un a donc une solution de serrage "a peut près correct?"
Pour info les roulements de diff chez Opel 159,00 HT pieces...
_________________ Corsa un jour, Corsa toujours !  |
Flo-83
Vendredi 24 Avril 2015 01:40 |
Sujet à cloturer problème terminer
