Amis blitzien Bonjour
J'ai un soucis sur une corsa b 1l 12v de 1998.
Quand je branche une batterie dessus j'ai les voyants de batterie et d'huile qui s'allume(les clé de contact ne sont pas mise) et il y a aucun équipement électrique qui fonctionne(Warning ,phares...)
Quand je mets le contact comme si je voulais démarrer il se passe rien du tout,
Pas de démarreur qui se lance aucun voyant qui bouge sur le compteur à part les deux même qui reste allumé(batterie et voyant d'huile)
Pour ma part je pensais au neiman qui serai mort ou avec un faux contact.
Avez vous des idées?
Merci d'avance pour votre aide!
Myck LOTUS OMEGA
Jeudi 09 Avril 2015 18:19
Contrôle les masses entre le moteur et le châssis.
Pour essaie mets une masse direct entre la batterie et le moteur.
Ok je viens de démonter au niveau du neiman et il y a le petit boîtier ou il y a la prise de neiman qui a sauté(ressort...)à peine je l'ai touché.
Je vais aller chercher ça en casse puis essayer de mettre une masse direct entre la batterie et le moteur
