Jeudi 09 Avril 2015 10:46 |
en regardant sur mon site d annonce favori je suis tomber sur ca
et la voila chargé
la bête un 30E en bvm
elle avais bien besoin d un lavage
la suite si il y a des intéressés
tooffy
Voiture: Qui roulent: Manta A 1200S \'72 Asco B 1200S \'78 Qui rouillent: Rekord D \'75 Datsun 720 \'80
Jeudi 09 Avril 2015 10:47 |
non pour ajouter a ma collection d opel
Jeudi 09 Avril 2015 10:53 |
Mise a part la saleté,elle a l'air en plutôt bon état.
Mets nous des photos de l'avancement du nettoyage,moi car intéresse en tous cas
Jeudi 09 Avril 2015 10:56 |
Moi ça m'intéresse
Meme si je sais deja tout
www.kadett-club.fr |
Jeudi 09 Avril 2015 11:37 |
belle aquisition elle a l'air saine
bon tu te bouge le cul pour mettre la suite ou quoi
ont attend la suite nous
Jeudi 09 Avril 2015 12:05 |
moi aussi ça m'intéresse, et je sais encore rien
La suite! la suite!
Jeudi 09 Avril 2015 12:34 |
Ya pas a dire, Opel c'était mieux avant
Bel achat en tout cas
Jeudi 09 Avril 2015 13:35 |
aller la voila lavée
les soubassement sont pas trop mal ils sont quand meme attaqués
le plus gros point en carrosserie a refaire
apres c est quand meme "normal" elle est de 1979 et elle est restée arretée 13 ans dehors la il n y a que 2 ans qu elle été sous ce hangar
evo33130
Jeudi 09 Avril 2015 13:36 |
belle achat
Jeudi 09 Avril 2015 14:03 |
cool belle Monza félicitation belle achat
Jeudi 09 Avril 2015 14:50 |
ahhh ca vallai le coup d'attendre elle est superb
du coup tu fais quoi resto origine ou autres ?
et tu nous as pas dit si le moteur tournait ?
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Jeudi 09 Avril 2015 15:05 |
wouahou, elle est passer du stade pourrave a comme neuf en 1 coup de kärcher
elle a déja les plaque en SIV
Jeudi 09 Avril 2015 16:01 |
belle achat!!!
Jeudi 09 Avril 2015 16:07 |
merci a tous
alors après ca j ai fait le tour de la voiture pour essayer de mettre en vie la bête
donc je regarde les durites d essence et celle qui vas du réservoir la pompe etais hs je la change
je démonte la pompe elle tourne et débite a merveille donc je me suis dit je vais vidanger le réservoir et la c est le début du drame qui n etais que prévisible vu le temps d immobilisation de l essence rouillée en sort et la durite que je viens de mettre s aplatie donc ca veut dire que le réservoir est plein de merde
bon pas grave je mets de l essence neuve dans un bidon avec une pompe alimentée en direct directement dans le moteur et j essaye elle tousse sur le coup de démarreur mais après plus rien
j essaye au nettoyant frein au niveau du débitmètre je réessaye et la elle tourne t en qu il y a du nettoyant frein donc déjà je me dit c est bon l allumage est ok peut etre que les injecteurs sont collés
je les démontes et les fait fonctionner dans le vide ils fonctionne je les remets sur la voiture mais ne remets pas dans leur emplacement j essaye de démarrer ils ne débitent que un instant et s arrêtent
bon je me dit je vais les remettres et essayer de démarrer pareil elle tourne une fraction de seconde et s arrête
bon je me dit une pièce ne donne pas ou donne un mauvais signal et du coup ca coupe le pilotage des injecteurs
donc ne connaissant pas trop le L-JETRONIC je fait des recherche demande 2/3 infos par la (un grand merci a mathieu qui ma expliqué simplement le fonctionnement)
en gros dans cette injection ce qu il y a d essentiel a son fonctionnement
c est la sonde de température d eau
le débitmètre
et l allumeur enfin le capteur a effet hall qu il y a dedans et envoi le nombre de tour moteur
donc j essaye bêtement de débrancher chacun voir si cela change quelque chose
quand je débranche le capteur a effet hall elle ne tousse même pas donc j en conclu qu il doit fonctionner
je débranche de débitmètre et la elle démarre et cale aussitôt comme avant donc je me dit j ai peut etre le coupable
donc je me suis mis en recherche d un débitmètre je n en trouve pas le seul que je trouve dans une casse c est celui d une cx 2.4 qui as exactement les même caractéristiques de diamètre et du nombre de broche je le prend
je l essaye c est pareil donc est ce que c est parce qu il ne donne pas les bonnes valeurs ( malgré que j ai retendu le ressort a peut pres pareil que celui d origine et fait pleins de contrôles électrique dessus qui sortaient tous bon) ou est ce qu il est hs lui aussi ou n est ce pas ca le problème
on me dit que si il y a une prise d air entre les soupapes et le débitmètre cela fait ces symptômes
donc je cherche une prise d air je n en trouve pas de suite
on me dit aussi que si il y a une prise d air elle démarre tres tres mal ou pas du tout mais que si on arrive a lui faire prendre les tours elle devrais tourner donc je mets plein de nettoyant frein la fait tourner et attend bein t en qu il y a du nettoyant frein elle tourne quand il n y en a plus elle s éteins
donc revenu au point de départ
après plein d essaie il fini par y avoir un retour de flamme qui m explose le débitmètre d origine
il me restais la sonde d eau a tester je la débranche et la elle tourne plus longtemps genre 2/3 secondes je me dit c est ca mon problème
donc je contrôle les valeurs a différentes températures elle sont toutes bonne dans le doute j en prends une autre sur une voiture tournante mais toujours pareil
je me suis aperçu que quand je débrancher la sonde de température d eau les injecteurs débitent bien donc je me dit le faisceau doit etre coupé par la je fait tout les test possible et inimaginable je ne trouve aucun fils coupé
la cette pitain de voiture commence a me gonfler grave
lors d un ultime essaie je trouve une prise d air au niveau du joint en liège du cache culbu qui etais cassé a l arrière du moteur je supprime donc les vapeurs d huile au niveau du boitier papillon mais pareil elle démarre et cale aussitôt
je sais pas comment m est venu l idée mais je laisse la sonde d eau branchée pour démarrer et une fois le coup de démarreur passé je la débranche aussitôt et la miracle elle tourne a peu pres normalement elle ne dépasse pas plus 3000tr/min mais en la tenant accélérer 1500tr/min elle tourne et prend les tours jusqu a 3000tr/min
quand elle tourne je rebranche la sonde d eau cela la fait caler aussitôt
merci a ceux qui liront ce roman
voici un liens qui ma bien aidé même si ce n est pas la même injection http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag4.htm#bases
non elle a ses plaques d origine c etais une première main
Jeudi 09 Avril 2015 16:57 |
Sympa ta A1
Jeudi 09 Avril 2015 17:43 |
j'adore ton roman!!
je me sens moins seul dans mes galères....
1000pistes
Jeudi 09 Avril 2015 18:09 |
Super auto et roman interessant
Bonne continuation
_________________ un seul vérité sur la piste : si tu vois mon cul c'est que tu es vaincu |
Jeudi 09 Avril 2015 18:46 |
ca donne quoi le ronron du 6 ?
au final la caisse est correcte dans son ensemble si je comprend
