djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
Samedi 30 Mai 2015 20:00 |
Bonsoir,
Alors voila niveau mecanique ma corsa b gsi est exellente me reste maintenant a m occuper du chassis alors que dire a part 2 ou 3 point de rouille que j ai stopper avec un convertisseur puis peinture je voudrais attaquer le gros du travail en effet habitant en Auvergne la pluie et la neige sont de la partie mais pire l hiver y a le sel beurkkk. Donc je voudrais le traiter correctement. Alors pas de blaxon car je n es jamais eu confiance sur ce produit pour moi c est un cache misère : ). Donc je voudrais connaitre vos methode et produit miracle ; ).
_________________ "Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
skakor-beru
Dimanche 31 Mai 2015 01:15 |
tu peux poncer le tout au P120 et au tampon abrasif gros grain, puis un bon convertisseur de rouille dans les moindres recoins (tu utilise quoi toi?) ensuite tu re-ponce pour casser le brillant du convertisseur si besoin (le rustol par exemple réagis comme du vernis donc je préfère le déglacer avant de le recouvrir)
le mieux est d'appliquer un léger anti-corrosion époxy type euroxy (chez RM)
pour finir pourquoi ne pas mettre un Blackson fin. si tu tartine comme un porc sûr ça fait dégueulasse, mais si tu en applique un uniforme assez fin avec le pistolet adéquat, ça fait propre! sans goudron le Blackson par contre.
tu peux pousser le vice jusqu’à traiter l'intérieur des bas de caisses, longerons etc (corps creux) à la cire mais si la rouille est déjà installée à l’intérieur, ça ne servira pas à grand chose. m'enfin ça peux pas faire de mal.
bon ça implique d'avoir un peu de matériel c'est pas toujours évident
djodjo131
Dimanche 31 Mai 2015 06:07 |
Merci pour ta methode je vais voir ci cela est possible avec ce dont je dispose. Mais la cire est une bonne solution car le mec du ct m'a dit que un chassis aussi propre fallait le retraiter pour être tranquille c est pour ca que je veux vraiment faire ca bien voir sinon le faire par carrosier a ce qu il parait cela ne serai pas excessif a voir.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
Dimanche 31 Mai 2015 08:22 |
un carrossier va te fouttre du blackson et basta
sinon +15 pour la cire
mais avant je passerai de l'hammerite au mieux noir mat en ayant au,prealable bien nettoyer le chassis
et apres un coup de cire de partout y compris dans les corps creux passage de roue en ayant enlever les pare boue et pare choc mais a renouveler tout les an vu que ca serra exposer aux projection
enfin bref si tu veux traiter correctement une b faut quasiment tout deposer
y compris les interieur de portes,bac a batterie et ailes arriere en passant par le compartiment de roue de secours
et encore je suis pas sur que ca aidera bien longtemps,quoique qu'a clermont c'est pas pire que chez nous dans un sens
mais le mieux tu fais comme moi tu t'achete un truc a 200€ a coté et tu en roule l'hiver
parce qu'une b si ca rouille pas c'est pas normal presque
djodjo131
Dimanche 31 Mai 2015 09:57 |
Merci du conseil : ) je vais faire le necessaire cette été pour cette hiver la seul chose qui me gêne c est que je ne dispose pas de garage donc je ne veux pas laissé trop de temps les éléments a nu a l exposition des intempéries.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
skakor-beru
Vendredi 05 Juin 2015 11:27 |
ouais un garage va te prendre assez cher (j'ai déjà fait un traitement soubassement quand j'étais en concession, j'ai vu la facture: 200€ pour 2 cartouches de blackson et une petite heure de taf )
tu pourrais voir si dans ton coin tu as un garage associatif ou "libre service"
ils mettent des ponts à disposition des particuliers pour effectuer soi même son entretien etc et selon ils prêtent aussi du matos (t'aurais de l'air comprimé à dispo pour ton blackson et peut-être même le pistolet)
ça serais l'idéal dans ton cas.
