boulon
Mardi 15 Mai 2007 14:35 |
salut ben voila j aimerais savoir se qui faut faire pour monter un differentiel autoblocant dans mon f28 si quelqu un sait donner moi la marche a suivre merci
Mardi 15 Mai 2007 17:17 |
Tu ouvre la boite, tu dépose le différentiel, tu dépose la couronne du différentiel que tu pose sur l'autobloquant, tu pose des roulements neufs avec la portée et tu referme la boite.
Il faut vérrifier la précontrainte des roulement il se regle avec des cales d'épaisseur au niveau de l'appui de la portée.
tomastra
Mardi 15 Mai 2007 19:09 |
tous est dit
jay
Mardi 15 Mai 2007 20:40 |
C'est à la portée du mécano amateur ? je parle des reglages de contraintes... parce que sur nos Manta, Kadett... c'est pas vraiment evident c'est même une affaire de spécialiste, j'ai fait monté le mien en Belgique.
Mercredi 16 Mai 2007 06:43 |
Il faut un minimum de connaissances et surtout beaucoup de patience pour refermer la boite. C'est bien prise de tête pour placer en même temps les roulements des arbres dans les logements du carter et le doigt du selecteur, même en collant les rouelement à la graisse. Le carter doit se remmettre en place sans forcer.
Perso je l'ai pas fait moi même, je l'ai fait faire par un ami qui qui se passionne pour çà, pour lui c'est comme jouer au Rubikub...
boulon
Mercredi 16 Mai 2007 15:21 |
ok ben merci pour vos reponses je vais essayer ont verra bien a bientot
Mercredi 17 Décembre 2014 21:17 |
Je relance le sujet car j'ai remonté une F28 avec plusieurs morceaux et le diff à du jeu dans le carter.
je doit donc resserrer une des deux bagues mais comment contrôler la précontrainte ?
je lit plus haut qu'il faut utiliser des cales d'épaisseur (que j'ai déjà) mais je veux bien quelques compléments d'explication pour la manip !
Jeudi 18 Décembre 2014 06:54 |
Je croit bien qu' il faut ce qu on appelle un peson oci
Jeudi 18 Décembre 2014 10:48 |
Le peson c'est pour les F20 ou équivalent, avec le carter palier à serrer avec une vitesse de rotation précise
Dans le cas de la F28 tout se gère avec les cales d'épaisseur de la portées d'un des roulements (le petit ou le grand, je m'en rappel plus)
Déjà il faut s'assurer que les roulement sont en bon état, après le contrôle de la précontrainte se fait avec du plasticage en fonction de la valeur de jeu prescrite (info que je n'ai pas) ce qui te permet de choisir l'épaisseur des cales à mettre en place
C'est un méthode spécifique à Getrag
Jeudi 18 Décembre 2014 14:27 |
OK donc quelqu'un aurait cette valeur de précontrainte ou une piste pour la chercher (merci de ne pas répondre Google, je suis déjà dessus !)
Jeudi 18 Décembre 2014 15:45 |
Le seul que je connais qui ait procédé ainsi avait utilisé une doc BMW, tu dois aussi trouver l'info dans des docs VAG vu qu'on y trouve aussi des boites Getrag
Jeudi 18 Décembre 2014 16:10 |
sur les forums BMW j'ai trouvé des valeurs entre 0.05 et 0.08
sur un autre site, j'ai trouvé entre 0.08 et 0.11.
je pense que je vais faire le test sur une F28 complète et voir le résultat.
Loic13
Jeudi 18 Décembre 2014 16:29 |
C'est chaud je ne pensais pas que c'était si compliqué de remonter une f28
Serge m'avait bien prévenu loleu
_________________ Astraab Bitch!!!! |
Jeudi 18 Décembre 2014 17:55 |
| BoB39 a écrit: | sur les forums BMW j'ai trouvé des valeurs entre 0.05 et 0.08
je pense que je vais faire le test sur une F28 complète et voir le résultat. |
Suis tenté de te dire qu'à 0,08 tu es bon
Vendredi 19 Décembre 2014 07:27 |
ouais, ça m'a traversé l'esprit
du coup, j'ai trouvé un spécialiste de la boite pas loin de chez moi qui peut me faire ça rapidement, je vais le voir cet AM.
je vous dirai quelle valeur il a appliqué
Vendredi 19 Décembre 2014 10:16 |
Oui, ça m'interrese aussi.
Vendredi 19 Décembre 2014 18:29 |
je lui ai posé la boite cet après midi.
très sympa, je lui ai parlé des roulements qui ne se faisait plus et il m'a dit qu'il noterai ça dans un coin pour le cas ou il verrait certaines ref qui ressemblent (il fait pas mal de boite Getrag principalement chez Porsche).
verdict lundi
