MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2015 07:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous.
soucis sur mon toit ouvrant modele phase 1.
Il fonctionne a l'ouverture et a la fermeture,mais je dois moi meme relacher l'appui sur le bouton car de lui meme le systeme ne s'arrete pas et ca force et ca claque si je ne relache pas le bouton.
Il me semble que normalement il y a une butée a louverture et a la fermeture pour arreter automatiquement le systeme.
Quelqu'un peut il me donner des infos sur le systeme?
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2015 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as raison sur le fonctionnement, ton levier déconne apparemment au niveau du bouton Confused
MessagePosté le: Lundi 09 Mars 2015 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai etudié le systeme.
pas de butée ou contacteur de fin de course!
En fait tout se joue au niveau du moteur: il y a une roue dentée avec des "picots" et des "vides",associée a un unique contacteur. Lorsque le moteur tourne,le roue dentée tourne aussi et lorsqu'un "vide" passe devant le contacteur,celui ci de declenche et arrete le moteur.
Mon ancien toit ouvrant n'avait plus d'arret en fin de course,car lors de la phase d'ouverture ou fermeture,on entend des fois des dents "sauter",et du coup ca a decalé la roue dentée qui permet d'avoir larret du moteur en fin de course.
Verdict,j'ai deposé le toit ouvrant complet,et j'en ai mis un autre,en recuperant tout de meme l'ancien pavillon car l'autre etait gris (il faut declipser le revetement interieur pour avoir acces aux vis du pavillon).
Une fois le nouveau moteur installé,et le nouveau pavillon fixé,apres essai ca fonctionne nickel et j'ai bien un arret en fin de course d'ouverture" et de "fermeture".
J'ai fais quelques photos,je les mettrai demain.
MessagePosté le: Mardi 10 Mars 2015 10:54 Revenir en haut de page
voici quelques photos:
voici le moteur et ses pignons. On voit bien la roue a picots qui determine l'&rret a mi ouverture ainsi que les fins de course:
voici le revetement interieur a declipser. Avec le temps les clips se décollent du revetement et ca donne un effet bombé pas tres esthetique (et sils sont toujours colles,en tirant sur le revetement ils se decolleront,ne vous en faites pas lol):
une fois le revetement retiré,le pavillon est fixé aux glissières par 6 vis. Voici le pavillon avec les fixations des clips du revetement en rouge,et les fixations aux glissières en jaune:
Voici l'ensemble du systeme sans le pavillon:
