simpsons
Voiture: corsa b gsi
Samedi 07 Mars 2015 11:05 |
Salut à tous,
J'ai un problème avec le siège conducteur de ma gsi...Celui-ci a du jeu au niveau du dossier (en bas à droite) et je ne sais pas si on peut arriver à réparer ou s'il faut changer le siège.
Si quelqu'un a déja eu le souci et peut me dire comment faire...car là,je ne vois pas trop.. et pour trouver un siège de gsi en bon état c'est un peu la galère...merci à tous.
skakor-beru
Samedi 07 Mars 2015 11:30 |
faudrait démonter l'armature proprement et voir de où ça viens, un axe creusé ou une pièce dessoudée peut-être... je sais que ça se démonte un siège, mais parfois c'est la grosse galère.
simpsons
Samedi 07 Mars 2015 12:14 |
ok,c'est pour cette raison que j'ai posé la question car si quelqu'un à déja eu le problème et que le seul remède est le remplacement du siège,ça évite de tout casser au démontage et de continuer à se dépanner avec ce siège.
simpsons
Lundi 09 Mars 2015 10:01 |
Bon...je me réponds à moi-meme mais ça peut servir à d'autres..
Il s'agit en fait de la pièce en plastique qui vient se glisser sur l'axe cannelé de l'assise du siège (1 de chaque coté) et qui est maintenue par un clips.
Sur la mienne 1 était manquante donc le siège avait beaucoup de jeu.D'après opel,il n'y a plus de maintenance mais tout n'est pas perdu car cete pièce se trouverait également sur les sièges "sports" des autres corsa (simple déduction de ma part mais je ne pense pas me tromper)
Je vais donc aller en casse en récuperer car j'en connais une avec l'interieur défoncé...j'ai regardé sur ma 2ne corda (une city 1.2 de 96) et ce n'est pas foutu pareil.
La pièce en plastique a été remplacée par une en fer et boulonnée sur l'axe.
Voila,pour ceux qui rencontrent aussi ce problème,vous avez un début de solution....
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
