montanatonio
Lundi 16 Février 2015 20:26 |
Salut,
j'ai voulu faire mes disques et plaquettes arriere sur mon astra gtc, et ben j'ai pas reussi! lol
Impossible de sortir ce foutu étrier! Comment pousser le piston alors que rien ne bouge! J'ai fait levier avec 2 gros tournevis comme j'ai toujours fait mais il a pas bouger d'un milimetre.
Vous me direz, c'est normal puisqu'il faut qu'il tourne pour s'enfoncer... Donc comment faire?
J'ai lever le bouchon de louquid et j'ai meme désséré la vis de purge mais rien n'y fait.
Je vais pas sortir la meule pour limer la bordure du disque..
Merciiii
_________________ Que le temps passe vite.... |
Lundi 16 Février 2015 20:35 |
Question con : tu n'avais pas mis le frein à main au moins ? ...
www.kadett-club.fr |
montanatonio
Lundi 16 Février 2015 21:16 |
Non elle est pas con ta question mais non il était bien baisser mais pas desacouplé par contre (erreur ?)
Lundi 16 Février 2015 21:26 |
Si tu désacouple pas de l'étrier ça bougera jamais.
Faut virer la boule du bras de l'étrier et le clip plus bas aussi
etrier grippé je pense.
j'ai eu le meme genre de probleme sur une fiat stilo,j'ai forcé comme un malade pour retirer l'etrier.
que du bonheur!!!! |
Lundi 16 Février 2015 21:39 |
Perso, après avoir sorti le câble (avec un crochet à ressort ça va très bien), marteau+ralonge de cliquet en appui sur l'interieur de l'étrier et ça sort sans trop forcer
montanatonio
Lundi 16 Février 2015 21:45 |
J'ai essayé le marteau, avec un gros tournevis plat, j'avais bien appuis dessus. Il a pas broncher.
Mais le cable de freins a main non désacouplé empeche le piston de bouger ???
Lundi 16 Février 2015 21:47 |
Le piston bougera jamais si il tourne pas
montanatonio
Lundi 16 Février 2015 21:49 |
C'est sur mais comment faire alors ? C'est juste à cause du cable?
Mardi 17 Février 2015 00:55 |
Oui
montanatonio
Mardi 17 Février 2015 06:53 |
p*t** quel boulet, je l'ai regarder et regarder ce câble, je me suis dit que le piston devait tourner pour s'enfoncer et donc que sa servait à rien que je le détache, ça tournerai pas quand-même...
Bon ben ce week end je recommence.
montanatonio
Dimanche 22 Février 2015 16:20 |
Alors 2eme tentative cet aprem. Le fait de retirer le câble de frein à main n'a strictement rien changé pour moi. Aucune différence.
J'ai donc du sortir la meule et virer la bordure du disque pour que les plaquettes puissent sortir.
Second problème et pas des moindres, dans quel sens faut il tourner le piston ? Car je n'ai pas réussi à le rentrer, il tourne mais il rentre pas. Je comprend pas. Je précise que j'ai l'outil pour tourner le piston dans un sens ou dans l'autre
Et comme un boulet que je suis, j'ai pas fait gaffe en commandant, je me suis tromper de disques, j'ai pris des 4 trous au lieu de 5... Je savais pas qu'il y avait 2 modèle de freins arrière sur gtc 150...
Encore 3h de perdu. Je me regal !
Lundi 23 Février 2015 08:57 |
Sens horaire pour le faire rentrer
Tu utilise quel outil au juste?
montanatonio
Lundi 23 Février 2015 09:25 |
On a bien tourné dans le bon sens
et pour l'outil mon pere a acheter cette malette:
Le piston tourne mais en rentre pas.
Lundi 23 Février 2015 12:20 |
T'aurais pas utilisé l'outil avec le pas de vis inversé par hasard?
Lundi 23 Février 2015 12:21 |
Il est grippé alors tu est bon pour changer l étrier
montanatonio
Lundi 23 Février 2015 12:32 |
isma_8 a écrit: | T'aurais pas utilisé l'outil avec le pas de vis inversé par hasard? |
Non, ma logique c'était sens horaire, on a essayé mais c'était tres dur. Du coup on a essayé l'autre coté, meme résultat donc on a pas insisté.
On a défait la vis de purge et la ça a commencé a tourner (sens horaire), le liquide sort et le piston tourne mais ça ne s'enfonce pas.
SI il est grippé, je freine correctement quand meme ? Car la voiture sort du CT est pas de probleme de freinage.
Lundi 23 Février 2015 12:41 |
isma va te vendre un étrier et ça ira mieux
Lundi 23 Février 2015 12:45 |
Oui ce n est que le rattrapage qui est grippé et que tu n arrive a rentrer donc oui il pouvais être bon pour le CT
montanatonio
Lundi 23 Février 2015 12:48 |
erf... j'ai pas démonté l'autre coté, autant j'aurai la meme surprise...
