ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
MessagePosté le: Mardi 27 Janvier 2015 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur mon astra c20xe en 2.5, un fil qui sort du faisceau (au niveau de la sonde tº qui elle est bien branché) a été relier au moteur (masse).
Quelqu un d entre vous connais la raison, modife connu? (Pour corriger un problème? )
Merci pour vos lumières!
MessagePosté le: Mardi 27 Janvier 2015 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu dois parlé du fil de la sonde de temperature info tableau de bord. C'est un seul fil avec une simple cosse au bout, mais ce n'est pas une masse;et c'est bien fixé la sonde temp info tableau de bord,juste a coté de la sonde de temperature info calculateur.
ptitaz
MessagePosté le: Mardi 27 Janvier 2015 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voici une photo
http://www.casimages.com/u/green38/320153/
MessagePosté le: Mardi 27 Janvier 2015 12:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1
ptitaz
MessagePosté le: Mardi 27 Janvier 2015 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bien mes 2 fils dessous le thermostat mais ce fil dont je parle passe au dessus (cf photo) Question
MessagePosté le: Mardi 27 Janvier 2015 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai vu la photo. Sous le thermostat y a 2 sondes donc 3 fils. Une à 2 fils pour la gestion moteur et l'autre à un fil pour le compteur
ptitaz
MessagePosté le: Mardi 27 Janvier 2015 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc d origine le fil du dessus passe comme ca?
Car la gaine étant coupé, je compte le refaire Wink
Edit: après vérification, sur une facture apparaît, reparation faisceau électrique de sonde tº et changement sonde tº injection.
ptitaz
MessagePosté le: Mercredi 28 Janvier 2015 11:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors verdict:
Ils ont coupé un des fils de la sonde informations moteur pour la brancher à la masse.
Quand je le rebranche au faisceau la voiture ne démarre plus.
Je pense à un fil coupé? Ce faisceau part direct au calculo?
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce n est pas normal qu il soit a la masse
Cela veut dire que ton écu ne vois jamais la véritable température moteur
ptitaz
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 09:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je te rejoind sur ce point.
Tu sais le fonctionnement de la sonde?
Sonde débranché, voyant diag allumé.
Sonde branché sur faisceau, ne démarre plus.
Tu sais si ces 2 fils sont relié direct au calculo?
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui ils sont relié au calculo
Non je ne sais pas le fonctionnement exact mais en fessant un recherche sur le forum Tu trouvera son fonctionnement
ptitaz
MessagePosté le: Jeudi 29 Janvier 2015 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
fly 666 a écrit:
de chez opel, sur le tech 1 avec une sonde de c 20 xe la tempèrature donner et de - 37c, avec la sonde pour astra +22c,
la sonde pour l'astra un fil va au boitier TC l'autre au motronic, sur les autre c 20 xe les 2 fils vont au motronic Wink
Je vais regarder de ce côté, sachant que le voyant etc reste allumé...
ptitaz
MessagePosté le: Samedi 31 Janvier 2015 18:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que quelqu'un peut me confirmer la couleur de la sonde?
Car la mienne est bleu et il me semble que c est la noir qu il me faut...
ptitaz
MessagePosté le: Lundi 02 Février 2015 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Personne pour me donner la couleur sonde température informations calculateur sur astral c20xe en 2.5?
Edit
Omega87 a écrit:
Je ne suis pas chez moi et n'ai donc pas accès à toutes mes notes. Voici ce que je peux expliquer avec ce que j'ai trouvé:
la sonde bleue
ref bosch 0 280 130 026
ref GM / opel 1338458 ou 1338444 ou 1338451
Comme j'ai dis plus haut, pour cette sonde, l'information est amenée au calculateur par les 2 fils.
La sonde est P12 sur le schéma suivant.
la sonde noire
ref bosch 0 280 130 032
ref GM / opel 1338446 ou 1338452
La sonde noire est en fait une double sonde. Sur chaque borne l'information part à 2 utilisations différentes sur la voiture. le retour se fait pas le corps de la sonde (la masse). Toujours P12 sur le schéma suivant.
Typiquement sur les Astra GSI cette sonde est utilisée lorsqu'il y a ETC (Electronic Traction Control). eh oui, déjà en 1992 !
Une info de la sonde va au calculateur injection, l'autre info, l'autre borne, va au calculateur de l'ETC.
Jamais vu de rapport avec la clim, mais si vous me pointez un schéma je regarde de plus près. Mais cette sonde noire sert depuis des lustres. déjà les Monza puis les premières Omega, en avaient. Une information pour le calculateur d'injection, l'autre information pour le calculateur de l'actuateur de ralenti.
ptitaz
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2015 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
RÉSOLU
opel avait tout simplement monté la mauvaise sonde...
Shocked
tiouf du 78
MessagePosté le: Vendredi 27 Février 2015 22:06 Revenir en haut de page
Art j'avais pas vu tu post, oui sur 2.5 c'est noir en général.
