rocknrider
Voiture: 205 GTI, 106 S16, Astra GSI
MessagePosté le: Samedi 14 Février 2015 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Hello,
Un ami carrossier m'a confié son Astra pour une bonne grosse révision ainsi qu'une amélioration du setup chassis / freinage.
Il s'agit d'un modèle qui a hiberné pendant 2 ans, d'origine 1.8L qui a rendu l'âme et qui a reçu un 2.0L
Mon rôle étant de lui mettre du freins et des suspensions, et vidange boîte, elle devrait rouler au circuit de Bresse (proximité Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes) le 28 février, pour ceux qui connaissent.
La caisse est encore assez saine, et une fois la mécanique d'aplomb elle aura droit à sa peinture.
Voila pour la mise en situation Smile
Et j'aurai sûrement des petits renseignements à vous demander, c'est la 1ère Opel dont je m'occupe.
MessagePosté le: Dimanche 15 Février 2015 16:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
pose tes photos sur www.casimages.com , c'est enfantin Wink
Brice
MessagePosté le: Dimanche 15 Février 2015 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa égaye un post les photos !!
si tu y arrive pas ou ne veut pas le faire file les moi je les posterait !! Wink
rocknrider
MessagePosté le: Lundi 16 Février 2015 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
"Page web inaccessible" lol
Il n'y a pas une page Facebook du forum à tout hasard ? Ca me faciliterait grandement les choses Smile
Et sinon pour en revenir à l'Astra, je voudrais faire une vidange de boite, j'ai regardé vite fait mais je n'ai pas trouvé de vis de purge, ni de remplissage, comment ça se passe pour cette opération ?
MessagePosté le: Jeudi 19 Février 2015 08:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourtant elles sont bien la
regarde sur le coter de la boite tu as une vis pour la vidange et le remplissage se fait par le haut au niveau du sélecteur tu a une vis six pans avec un bouchon en plastique enlève les deux et zou
Brice
MessagePosté le: Jeudi 19 Février 2015 22:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
et la vis de niveau doit être du coté du grand cardan si je me trompe pas !! Wink
MessagePosté le: Vendredi 20 Février 2015 07:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
www.casimages.com
en cherchant un peu on trouve !
et non, pas de face de bouc !
rocknrider
MessagePosté le: Vendredi 20 Février 2015 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci pour les infos Smile Je viens d'aller les repérer !
Du coup je viens de finir le setup frein, étriers Calibra Turbo ph1, disque Corsa CDTI, et plaquettes DS2500, je purge les freins, je vais pour démarrer histoire de faire un essai de purge moteur tournant (des fois que ... vu qu'il y'a l'ABS) et là ... Elle démarre pas ! ^^
Et sinon j'ai posé des B6 aux 4 coins, les origines étaient totalement à bout de souffle je pense qu'on va pas reconnaitre l'auto ... quand elle voudra démarrer évidemment.
Si quelqu'un a une piste pour la faire péter, j'ai pas d'allumage, ce dernier est mécanique, j'entends par là une bobine HT et un allumeur pris sur l'arbre à came d'échappement.
MessagePosté le: Vendredi 20 Février 2015 21:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Disques de corsa pour du circuit ? Ca va surchauffer Crying or Very sad Crying or Very sad
rocknrider
MessagePosté le: Vendredi 20 Février 2015 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Circuit très occasionnel fallait un compromis, et je vais lui mettre des écopes de freins de C5 V6, j'en ai monté sur ma 205 j'ai pu rouler tout un aprèm (en setup d'origine) sans que ça chauffe trop, pour 30€ la paire faut pas s'en priver et ça fonctionne bien.
Ah et puis j'y pense, le compte-tour ne marche pas, quelqu'un sait s'il y'a une prise, un faisceau, un câble qui l'actionne ? il marche comment normalement ?
rocknrider
MessagePosté le: Samedi 21 Février 2015 15:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est quoi qui donne l'info à l'indicateur de température d'eau au TDB ? Ca marche pas je je voudrais bien y faire marcher tout comme le compte tour, vous savez ?
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
MessagePosté le: Samedi 21 Février 2015 15:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sonde un fil sur boîtier thermostat
Brice
MessagePosté le: Samedi 21 Février 2015 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ton compte tour c est électrique ! regarde déjà derrière ton compteur , le problème peut venir de la pour les deux !
sinon comme la dit ptitaz pour la T° moteur, c est le fil bleu seul au dessus de ta DA!
rocknrider
MessagePosté le: Dimanche 22 Février 2015 14:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
En fait j'ai compris pourquoi ça marche pas, le faisceau moteur colle pas avec le faisceau habitacle (c'est un swap, d'origine GSI 1,8L), j'ai des connecteurs qui pendent sous le calculateur, mais les males correspondent pas aux femelles, donc à mon avis le soucis vient de là parce que d'une part la sonde moteur est correctement branchée, et le compte tout je suppose que c'est le capteur PMH qui envoi l'info (sans être sûr) et c'est bien branché dans le compartiment moteur, donc à mon avis c'est les connecteurs qui pendent dans l'habitacle et qui ne peuvent pas se brancher qui sont en cause.
Autre chose, éxiste-t-il un gros maitre-cylindre 4 sorties qui se monte plug and play ? le but étant de supprimer l'ABS en améliorant le mordant, qui pour le coup est catastrophique.
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Mercredi 03 Juin 2015 23:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut pour tes écopes de frein de C5 v6 tu as des photos ?! Elles se trouvent facilement ?!
dean95
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2015 06:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ismax dernière visite en fevrier....... Donc pas sur que tu es ta réponse Wink
Ismax94
MessagePosté le: Jeudi 04 Juin 2015 07:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien vu Dean j'avais pas fais gaffe, dommage ça aurais pu être sympas d'avoir un peu plus d'infos la dessus.
Tant pis
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
MessagePosté le: Vendredi 05 Juin 2015 13:22 Revenir en haut de page
si ça peut t'aider
http://forums.audipassion.com/topic/87917-tt-18t-quattro-de-sil/page-18
