Jeudi 27 Novembre 2014 10:45 |
Bonjour je me pose une petite question.
Il me semblait que les plaquettes pour freins en 308 de vectra B/Astra G/zafira A étaient identiques à celles pour freins en 288 calibra dernière génération.
Je dis ça car normalement les étriers sont les mêmes.
Est-ce que quelqu'un c'est me dire si par exemple il y a une différence de hauteur ou de surface de friction?
J'ai regardé pour me prendre des plaquettes DS2500 ferodo mais la ref n'est pas la même pour les freins en 288 et pour les freins en 308!
Pour info c'est pour passer mon Astra GSI en 308mm.
Merci d'avance messieurs.
Jeudi 27 Novembre 2014 10:50 |
Y a une légère différence de surface de friction ...
J'avais dejà posté des photos comparatives il me semble
Jeudi 27 Novembre 2014 10:55 |
Si tu as le lien ça m'intéresse myck.
Mais tu me confirmes que l'une se monte sur l'autre et vis versa ou bien simplement que celle de 288 se montent sur 308 même si l'inversement n'est pas possible!?
Effectivement je me rappelle que tu en avait parlé, tu disais même de prendre les plaquettes d'astra g DTI je crois!?
Jeudi 27 Novembre 2014 11:24 |
Perso sur mes 308 j'ai monté des plaquettes de 308, de calibra 288, d'astra G/Zaf F en 288, d'astra H/Zaf B.
A l'époque j'avais parlé de G dti parce que c'était les seules que j'avais trouvé en ds2500, d'ailleurs, de mémoire, c'est ce que j'ai de monté à l'heure actuelle ( a confirmer j'ai des doutes !!!)
Pour le lien, honnêtement je ne sais plus, essai de voir sur le sujet du passage en 308mm a tout hasard, sinon j'essaie d'y jeter un oeil ce soir
Jeudi 27 Novembre 2014 12:10 |
Bah je te dirais comme nous tous
Sinon il faut en prendre une montée serré
Comprend qui peut
Jeudi 27 Novembre 2014 13:37 |
Sinon la différence de surface est vraiment pas énorme
Jeudi 27 Novembre 2014 14:43 |
Je suppose que si tu prends les deux plaquettes et que tu poses la 288 sur la 308,la diff ne doit être enorme.
Donc sûrement que le coût entre les deux n est pas justifié?
Jeudi 27 Novembre 2014 14:46 |
En gros c'est ça, mais c'est même pas un souci de cout mais dispo de l'affectation tout court car visiblement les manufacturiers ne se battent pas pour en proposer
Jeudi 27 Novembre 2014 14:53 |
Autant que certains se font chier a créer 2 types de plaquettes pour vraiment pas grand choses.
Lazyjoe
Voiture: Calibra turbo
Jeudi 27 Novembre 2014 17:54 |
J'ai monté des étriers d'astra G opc, j'ai pu comparer les plaquettes récupérées avec (celles de droite) avec des plaquettes neuves du modèle de gauche. Les plaquettes "calibra 288" couvrent un poil plus la zone intérieure du disque, genre 1 ou 2 mm de rayon de plus. Je ne pense pas que ça fasse une différence sensible.
Mardi 27 Janvier 2015 18:21 |
Sauf que, sauf erreur de ma part, des plaquettes perfo en 288 y a quasi pas de choix
