Voiture: opel corsa b 1.4 i
Dimanche 25 Janvier 2015 12:49
salut a tous voila j ai eu un soucis : il y a 15 jours j ai mis mon clignotant droit et il a fais grille mon fusible je le change je mets le clignotant a gauche sa fonctionne je le mets a droite regrille . Donc je verifie toutes les ampoule cote droit avant, arriere et repetiteur elles sont ok . Je verifie les prises idem, je rechange le fusible je mets le clignotant gauche ok droite ok feux de detresse ok donc je pense etre tranquille . Sauf que la depuis hier sa recommence et pas moyen de trouver de ou sa peux venir , quand je mets un nouveau fusible le clignotant gauche ok je mets les feux de detresse et moteur tournant sa joue sur le regime moteur et des que j actionne le droit il grille , pensez vous que sa peut venir de la centrale clignotante ou du commodo ? Comment puis je verifier ? merci de votre aide
LeKiffeur LOTUS OMEGA
Dimanche 25 Janvier 2015 13:06
De l'eau dans un phare qui fait faux contact ou alors un fil qui touche la tôle
rudy59 1200s
