matthieuGSI
Lundi 19 Janvier 2015 09:14 |
Bonjour à tous,
je rencontre des problemes avec ma nouvel voiture, une astra g 1.8 16v 125cv donc z18xe.
Je vous explique les symptomes:
-voyant moteur allumer ( ESP aussi) principalement quand je suis sous le mi-plein (bizar)
-la voiture cale des fois quand je débraye pour un feux rouge par exemple .
-regime instable
-consommation de plus ou moins 13l au 100 en roulant 90% du temps comme un papi
Une fois le moteur bien chaud je coupe le contact , j'attent un peu et la je redemarre et plus aucun defauts l'astra roule nickel de chez nickel.
Quand le voyant defaut est allumé je ressent des fois un manque de puissance.
J'ai essayé de relevé les codes , les voici:
210
1525
1550
0500
La voiture à 80 000 km, la revision à été faite en juillet 2014.
Si vous avez des idée je suis preneur .
_________________ Consulter un medecin viagrasansordonnancefr.com sans danger pour la sante |
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Lundi 19 Janvier 2015 10:53 |
Calculateur?
matthieuGSI
Lundi 19 Janvier 2015 13:05 |
j'espere que c'est moins grave que cela
cela ne le ferai pas tout le temps ? car des fois la voiture roule nickel.
Lundi 19 Janvier 2015 13:07 |
Nettoie ton boitier papillon pour commencer !
Et débranche la batterie une nuit pour RAZ les défauts
matthieuGSI
Lundi 19 Janvier 2015 13:11 |
je vais faire sa pour commencer, avec changement des bougies car je ne sais pas si elles ont déja été changé.
matthieuGSI
Dimanche 25 Janvier 2015 00:29 |
Voilà boitier papillon nettoyé au netfrein mais pas d'amélioration.
Donc elle calle à la décélération quand je débreye. Mais si je donne un petit coup d'accélérateur avant quel arrive au ralenti elle ne cale pas .
J'ai effacé les défaut vendredi. Hier j'ai relevé le 210 qui est donc revenu tout de suite .
Le boitier papillon ne fonctionne peut être pas correctement mais comment le vérifier .
Si vous avez une idée .
à bientôt
Lundi 26 Janvier 2015 12:22 |
ton code défaut dis quoi ?
Sinon, régulateur de ralenti et/ou egr bouchée... un truc dans le genre.
matthieuGSI
Lundi 26 Janvier 2015 13:14 |
le code parle d'un injecteur n°10.
je recontrolerai les defaut bientot .
matthieuGSI
Vendredi 30 Janvier 2015 21:14 |
Il y a toujours le code 210 . Je vais chercher à quoi il correspond . Si vous avez une idée
matthieuGSI
Mercredi 25 Février 2015 23:27 |
Salut . Alors maintenant elle le fais tout le temps.
J'ai démonté le papillon mais pas de net amélioration . La vanne egr peut faire ce genre de problème ?
je vais retourner à opel prendre les codes défaut .
Une question si c'est le boîtier papillon , celui d'un z18xe 115cv est il compatible ?
Jeudi 26 Février 2015 08:20 |
Ce serait pas plutôt d'un X18XE1, si oui la réponse est non
matthieuGSI
Jeudi 26 Février 2015 08:43 |
oui c'est sa, mince.
matthieuGSI
Samedi 28 Février 2015 15:04 |
Salut .
Ou trouvé un boîtier papillon pas trop cher ?
C'est quand même plus de 300 euros sur oscaro .
Merci les amis.
idefix1987
Samedi 28 Février 2015 19:28 |
ebay uk
adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 29 Mars 2015 23:16 |
Slt j'ai le même soucis calculateur hs pour ma part.
matthieuGSI
Mercredi 10 Juin 2015 10:29 |
salut, aprés un nettoyage en profondeur du boitier papillon , plus aucun problème
je suis content
