tomastra
Lundi 19 Janvier 2015 07:54 |
Tous en dans le titre si par hasard quelqu un aurait la cote pour decomprimer les pistons
Lundi 19 Janvier 2015 08:02 |
Tu veut souffler a combien et avec quel turbo pour décomprimer car les origines vont très bien même avec un gros turbo et beaucoup de pression
araik
Voiture: astra GT35
Mardi 20 Janvier 2015 12:30 |
SALUT
moi j ai decomprime mes pistons a 8.3/1
tomastra
Mercredi 21 Janvier 2015 14:55 |
Tu avait un modele ou des cotes pour le faire ?
araik
Voiture: astra GT35
Mercredi 21 Janvier 2015 16:48 |
non j'ai calculer
j'ai enlevé 1mm sur le bord du piston et creuse de 1 mm a l intérieur mais attention il faut traite la surface du piston
traitement céramique.
tomastra
Jeudi 22 Janvier 2015 14:13 |
Le traitement ne rajoute pas trop de matiere ?
Jeudi 22 Janvier 2015 15:45 |
SERGEEVO8 a écrit: | Tu veut souffler a combien et avec quel turbo pour décomprimer car les origines vont très bien même avec un gros turbo et beaucoup de pression |
araik a écrit: | attention il faut traite la surface du piston traitement céramique. |
je pense que les piston sont traité dans la masse vu que c'est une matière forgé et non un traitement de surface, sinon le piston serait toujours "mou" dessous donc un usinage ne changera rien.
de plus les piston origine n'ont pas de traitement de surface thermique/anti-friction.
araik
Voiture: astra GT35
Vendredi 23 Janvier 2015 14:43 |
oui je sais qu'il sont forgé et qu il n'y a pas besoin de traitement d'origine sur la surface du piston
mais sachant que moi j'ai enlevé de la matière et le maximum tout en restant fiable, j'ai voulu et je pense c'est nécessaire d'augmenter la tenu en chaleur du piston en mettant un traitement céramique dessus.
après libre a chacun de faire comme il veut. je dis pas de suivre mon choix c'est juste mon idée que j'ai réaliser au montage voila.
Vendredi 23 Janvier 2015 16:15 |
j'ai pas dit que c'était mauvais mais qu'il n'y en avait pas d'origine.
c'est une bonne chose ce que tu as fais, tu as aussi traité les jupes anti-friction ?
araik
Voiture: astra GT35
Vendredi 23 Janvier 2015 17:09 |
non par contre j'ai pas fais mais la je vais démonter le moteur pour faire une nouvelle config encore plus violente dessus et la je verrais pour faire un traitement complet du piston avec un revetement titane
d ailleurs je vais vendre bientôt pas mal de pièces de ma config bielle,turbo gt35,jante +pneu,frein etc.
Vendredi 23 Janvier 2015 18:42 |
Passage en GTX35 ou plus?
araik
Voiture: astra GT35
Samedi 24 Janvier 2015 07:29 |
Je sais pas encore mais surement gtx35 avec des options
Samedi 24 Janvier 2015 09:38 |
tu as fait appel a quelle boite pour le traitement de tes pistons?
araik
Voiture: astra GT35
Dimanche 25 Janvier 2015 12:22 |
Je suis passer par un pote je sais pas exactement mais je peut lui demander
Dimanche 25 Janvier 2015 18:37 |
oui je veux bien,merci
tomastra
Lundi 26 Janvier 2015 10:25 |
J ai trouver ceux qu il me fallait merci
