k-v1n
Voiture: kadett gsi 16.
Mercredi 14 Janvier 2015 18:28 |
Prend du bilstein b4 c'est pas forcément plus chère que de l'origine et ca sera plus confortable que les kit "no name" car c'est aussi tape cul que des koni ( voir pire )
www.kadett-club.fr |
k-v1n
Mercredi 14 Janvier 2015 20:23 |
les b4 vont avec des ressort en -6? parce que je peut pas la remonté sa lui iras pas du tous
k-v1n
Jeudi 15 Janvier 2015 13:56 |
C'est bien mon problème.....si je la remet à la hauteur de série sa va faire dégueulasse
skakor-beru
Jeudi 15 Janvier 2015 20:46 |
"rabaissement" veux souvent dire "tape cul", ce qui est logique d'un certain sens, course des amortisseurs plus courte... entre autres
pour une conduite confortable je ne conseille pas non plus les "no name", prends le kit bilstein qui te conviendrais le mieux... mais rabaissé tu n'aura jamais le même confort qu'en origine (peut-être avec des amortisseurs réglables en dureté, et encore...)
je ne sais pas si amortisseurs d'origine ou équivalent + ressorts courts ce serais un bon compromis...
ptitaz
Voiture: astra gsi 16v
Jeudi 15 Janvier 2015 21:48 |
Les bilstein B4 peuvent effectivement descendre jusque -40mm d'après bibi.
-60 même du B8 je suis pas sur que ça aille top, en fait pour de l'aussi bas mis à part du fileté je vois mal ce qui pourrait conserver un semblant de confort...
Jeudi 15 Janvier 2015 22:02 |
Au contraire Alex les b8 ont une tige courte ils sont conçus specifiquement pour les rabaissements
Jeudi 15 Janvier 2015 22:20 |
je sais j'ai d’ailleurs achete le kit il y a des années pour une daily chez aluformproduct, B4 + eibach -3cm, et resulat un effet de rebont! degeulasse ! lol
ptitaz
Jeudi 15 Janvier 2015 22:27 |
Tu peux développer?
Car je pensais prendre ce kit pour mon astra
jim06
Vendredi 16 Janvier 2015 00:20 |
Perso sur ma kadett j ai monter des spax réglable (avec ressort apex) et j en suis très content, beaucoup plus que mes anciens koni qui "tapait".
Après comme tous le monde: plus c est bas plus c est tape cul.
Tu as kayaba aussi comme amortisseur à voir le comportement avec les ressorts courts.....
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Vendredi 16 Janvier 2015 08:36 |
Bace a écrit: | je sais j'ai d’ailleurs achete le kit il y a des années pour une daily chez aluformproduct, B4 + eibach -3cm, et resulat un effet de rebont! degeulasse ! lol |
+1!
Sur l'Astra break j'ai aussi b4 + Eibach et le problème se situe surtout au niveau de la détente qui n'est pas du tout freinée: à chaque fois que l'auto déleste sur une bosse par exemple, les amortos se détendent ultra vite mais la compression est bcp plus freinée! du coup, ça tape à chaque fois et effet de rebond quand la route est mauvaise
Vendredi 16 Janvier 2015 11:04 |
Sur ma Corsa C et ma Calibra j'ai la même combinaison et ça ne faisait pas du tout ça
Vendredi 16 Janvier 2015 11:07 |
Je pensais être le seul; j'ai aussi cette combinaison sur la Kadett 16 et ça va mieux que sur l'Astra...
C'est seulement en lisant Bace que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul..
Mais c'est vrai que sur Kadett, ça va
Vendredi 16 Janvier 2015 11:53 |
Tonton Kadett a écrit: | Au contraire Alex les b8 ont une tige courte ils sont conçus specifiquement pour les rabaissements  |
Oui je sais mais je me demande dans quelle mesure même pour des B8 ce n'est pas trop bas. Logiquement dès que rabaissement il y à il faudrait mettre des B8 (d'ailleurs sur mon daily avec seulement du -15mm constructeur B8 recommandé et non B6)
Je viens de vérifier en fait :
Citation: | Down to which lowering level can the BILSTEIN B8 Sprint shock absorber be fitted?
Down to 50mm. The ideal depth for driving dynamics is however between 30mm and 40mm; any lower and the driving performance becomes poorer again, unless a major adjustment of the entire vehicle is carried out. |
Source
Citation: | Jusqu'à quel niveau peut-on rabaissé avec l'amortisseur BILSTEIN B8 ?
Jusque -50mm. Le rabaissement idéal pour la conduite dynamique est cependant situé entre -30 et -40mm; tout rabaissement supérieur et les performances de conduites diminuerons à nouveau, à moins de faire une adaptation complète de l'ensemble du véhicule. |
Vendredi 16 Janvier 2015 12:14 |
Adaptation complète de l ensemble du véhicule ça veut dire quoi ??
Vendredi 16 Janvier 2015 12:59 |
Très probablement corriger la géometrie
Vendredi 16 Janvier 2015 13:10 |
C est tout car si c est que ça
C est normal après chaque rabaissement il faut faire une géométrie
Moi je comprenais plus modifier les point d ancrage ou autre
Vendredi 16 Janvier 2015 13:45 |
A mon avis ça veut surtout dire faire retarer les ressorts/ammortos
