Mercredi 17 Décembre 2014 17:03 |
Je me suis procuré un JDC de Z20LET que je compte monter sur mon C20XE,mais je me demande à quel couple je dois serrer?Comme pour un JDC de XE (2,5 daNm + 90°+90°+90°) ou bien...?
Mercredi 17 Décembre 2014 17:31 |
Le couple de serrage c'est pour les vis pas le joint, comme c'est les mêmes vis le couple reste donc inchangé
Jeudi 18 Décembre 2014 06:54 |
Ok,merci Isma!
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Jeudi 18 Décembre 2014 11:07 |
Je vais faire la même chose que toi Mantao
Dimanche 21 Décembre 2014 17:36 |
Est ce qu'il y a un joint torique à cet endroit? (il y a comme une petite gorge...)
Je pensais à celui-là (15)
(Sur Ecat.24 il est décrit comme --ANNEAU D'ETANCHEITE,12 X 17,CONDUITE D'ALIMENTATION EN HUILE A TURBOCOMPRESSEUR
Donc spécifique au C20LET? (bizarre qu'on le trouve "aussi" sur le C20XE...?
Dimanche 21 Décembre 2014 18:46 |
pas de joint torique vu que le joint de culasse fait l'etancheite a ceniveau
sinon c'est specifique a tout les c20 et j'en passe
Dimanche 21 Décembre 2014 20:09 |
C'est un clapet qui fait monté la pression d'huile au niveau du bas moteur et il n'a pas de joint
Le joint entouré se met au niveau du raccord situé à côté de la pompe à huile
Lundi 22 Décembre 2014 00:09 |
Ok merci les gars...
