fonteneau
Jeudi 18 Décembre 2014 22:30 |
Bonsoir,
voici des nouvelles de la corsa c18xe.
Donc après avoir encore déménagé, un autre enfant, et mes déplacements, j'ai ramené la coco à la maison.
Elle est dans le garage sur chandelle, je vais tous refaire à neuf. ( et oui dsl pas eu le temps de le faire pendant le swap car j'était muté et il fallait rendre la grange..... bref)
La j'ai changé les ailes avants, faisceaux moteur défait et moteur près a tombé.
A FAIRE:
Renfoncé le longeron car c'était trop juste et l'alternateur a frotté.
Je vais faire la distribution, pompe à eau, vidange....
Changé l'alternateur et remettre une cosse sur le câble, changé les silentblocs moteur, les rotules et renforcé le train AV
J'ai les pneus a changé car ça a frotté ( ils sont en 205 50 15).
J'ai des combiné fileté Tuning art que je vais revendre car je les trouvent pourris.
BABYBLITZ
Samedi 20 Décembre 2014 13:02 |
Les pneus pour le contrôle technique c'est du 195/45r15.
Mais les 195/50r15 passe sans soucis sur la corsa.
fonteneau
Samedi 20 Décembre 2014 16:43 |
oui merci, j'étais voir un contrôleur technique et il m'avait donné toutes les tailles que je pouvais mettre suivant la taille d'origine .
