'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous,
dans le but de commencer a explorer quelques pistes, je souhaiterais des avis sur une panne de ... C20 LET bien sur :p
donc C20LET en phase 2 EDS sans IC.
A froid elle fonctionne parfaitement bien, elle prend bien ses tours etc
Bon y a juste qu'elle prend que 1b en OB, ca me parait faible pour de la phase 2, mais comme pas de d'AFR je sais pas du tout ou j'en suis! mais ca c'est pour plus tard Very Happy
A chaud, on dirait qu'elle s'étouffe, il me faut rouler sur un filet de gazs sinon elle merdouille, j'arrive a prendre 4000 tours si j'accelere pas trop fort, impossible de mettre pied au fond sur n'importe quelle rapport...
Des idées?
PS: oubliez pas que je connais rien au turbale, moi c'est plutôt le V6 Twisted Evil
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cherche pas plus loin,ça fonctionne comme ça un Let! Laughing
Que des merdes,dis lui que pour 300€ on lui achete et il fait une affaire.
Ya quoi en bougie? Du f5dpor?
Car c est souvent la base une fois que du upload.
Si c est des f6 tout les 5000kms sont raides
je savais bien que tu finirais par y venir Laughing
tu peux avoir la vanne de démarrage à froid qui déconne (si elle n'est pas déjà shuntée), la sonde de t° d'eau ECU sous le calorstat (celle à un seul fil).
tu as des codes erreur ?
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bougies
pression essence trop élevée
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 20:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou échangeur non monté
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 20:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour les pistes Wink
l'IC n'est pas monté.
je sais pas du tout ce qu'il y a comme type de bougies, je regarderai dimanche.
je ne sais pas non plus la pression de jus, pareil je controlerai dimanche.
Aucun code erreur, la sonde de température est branché et fonctionne.
Où se trouve la vanne de démarrage a froid?
A froid, elle fonctionne très bien, des qu'elle chauffe un peu, elle ratatouille
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
electrovanne de démarrage a chaud plutot Laughing Smile
sinon pas besoin d'avoir un code erreur pour que la sonde d'eau déconne
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 20:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
le fil sur le calorstat sert juste a relayer l'info au compteur nan ? je vois pas l'incidence sur le comportement du moulin ?
L'EV de démarrage a chaud elle est où ?
regarde mieux vers le calorstat sinon fonction recherche Laughing
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 20:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c'est pour me dire ca dit rien Mic Wink
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
L ev est fixée sur la pipe d admission , suis la durite de depression qui par du régulateur de pression d essence
le faisceau et la sonde de température sont un gros problème connue sur ce moteur Wink
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'EV de départ à chaud est fixée sur sur la pipe d'admission et une dépression en part pour arriver au régulateur de pression d'essence
Sur le thermostat (c'est son nom) tu as 2 sondes de température d'eau, une à un fil pour le compteur, une à 2 fils de couleur bleue pour l'ECU et c'est sur cette dernière qu'il faut mesurer la résistance à froid et à chaud
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 21:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Dédé, je jetterai un oeil Wink
ah oui j'oublié aussi j'ai mon ralenti qui yoyotte un peu entre 900 et 1500 tours au ralenti.
Démarrage a froid comme a chaud impeccable.
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si c est a chaud
cela peut etre les fils d allumage
un manque d essence donc a voir tension a la ppe ou le filtre
la bobine d allumage
sinon bienvenue dans le monde du let
si il te faut des pieces pour essayer passe a l atelier j ai tout Wink
'tite grenouille
MessagePosté le: Vendredi 12 Décembre 2014 21:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci Serge Wink
je vais faire un gros check up dimanche pour pouvoir donner plus d'info Wink
je vais shunté l'Ev de démarrage a chaud pour commencer, au moins ce sera fait !
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 00:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verifie durite dépression du regul d'essence et vérifie la pression d'essence également.
Si tu as la vanne de démarrage à chaud : shunte là ou supprime la
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 09:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais regarder ca Martial Wink
Le contrôle de pression d'essence se fait dépression branchée ou débranchée?
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 09:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les deux mais la pression de référence se mesure débranchée
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Débranché
'tite grenouille
MessagePosté le: Samedi 13 Décembre 2014 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Wink
