lepoulet
Voiture: escorte cosworth partener gtd astra g opc
Dimanche 01 Juin 2014 05:38 |
ma voiture est une astra g opc premiere monture
pourquois ce choix
c la plus hommogene parmit toute les monture opel pas trop lourde bon freinage de base le cable accelérateur tres bonne tenus de route
probleme SA FINGNANT d'origine
donc en cour de dévelopement :let pour accéléré le décor
bientot des tof
Dimanche 01 Juin 2014 17:36 |
Bienvenue au nouveau Opeliste qui fut piqué en plein cœur par ma 16R comme tant d autre !
Ben c est exactement mon sorcier mécano Fabrizio dont je vous parle depuis tant d année , c est lui qui vous cale n importe moteur sans comparateur , qui ouvre , répare n importe quelle boite de vitesse , referme sans soucis , qui trouve n importe quelle panne sans notre code erreur , qui pose 2 AAC d échappement sur un moulin , qui lit la matière , qui fait accrocher un embrayage quand il patine en faisant des avant trou sur le volant moteur plus plateau , qui démonte n importe quelle moteur à l arrache .... pour finir il a toujours une solution quand c est la merde !!!
Le sorcier fut bleuffer par la mécanique énervée et la fiabilité sans faille de ma Mauto , du coup aujourd hui le monsieur a ouvert son cœur pour le blitz qu il appréhendait beaucoup pour sa tenue de route merdique des années 80 !
Il roule en Escort Cosworth 400 chevaux des émires Arabes FOCHESATO moteur 2L4 turbo T35 ++++ GWADA .
Nouvelle acquisition : Opel Astra G OPC baptiser G TR ce fut son choix swapper avec un C20LET qui a les pistons d origine mahle de la 16R , plus plein d autre modif gwada dont il vous présentera dans les jours et mois avenir
[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Dimanche 01 Juin 2014 17:44 |
Je vais suivre ça m'interresse a mort la
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
lepoulet
Dimanche 01 Juin 2014 18:02 |
thierry je fini la prépa de la cullasse je suis en phase de poilssage ce dimanche
Dimanche 01 Juin 2014 21:21 |
Ah super le grand sorcier de gwada est la !!
Super projet que l'on va suivre
www.kadett-club.fr |
Dimanche 01 Juin 2014 22:03 |
Super sujet à suivre
Vivement les photos
lepoulet
Dimanche 01 Juin 2014 22:31 |
je vous communique la liste de mon kadi ce soir ou dans la semaine
lepoulet
Lundi 02 Juin 2014 00:08 |
commençons par l'intérérieur un jeu instrumentation complet VDO blanc de la marine ce sont les plus précis du marché pour le raport qualité prix
un volant OMP WRC
tringlerie levier de vitesse
les frein juste de disque rainuré av et ar la base est bonne d'origine et durite aviation
les train av et ar amortisseur koni et ressort court hr pour le moment
les jantes des BBS CS5 black en 18 pouce
la suite pour demain
Lundi 02 Juin 2014 12:21 |
Bienvenue ici fabrice , j ai été la bas et je peux vous dire qu'il
fait pas rire effectivement quand il demonte
tu penses que ça reroulera pas pourtant toute reparte sur leurs 4 roues
l'escort et superbe . fabice bon courage pour cette OPC qui devrait marché fort !!!
lepoulet
Lundi 02 Juin 2014 13:56 |
mon ami pierrot
comment va tu la forme thierry nous as dit que tu affole le paysage maintenant
pour la G TR on feras comme d'Hab de notre mieux un approché un petit 350 HP serais bien donc affaire a suivre
tout ce ke je peut te dire g un arsenale digne de la 3 eme guerre mondial dans mon kadi
et je fait confiance a ma lime ronde mes fraise a ma scie a méteaux
Lundi 02 Juin 2014 15:31 |
Il ne faut pas oublier le super calage à l œil qui fait coulé beaucoup d encre aussi
lepoulet
Lundi 02 Juin 2014 18:24 |
l'éclérage kit morette a l'avant et kit hella arriere
la caisse parchoc av ar opc turbo et les bas de caisse
le moteur
je signal que c'est une prépa routiere pour ne pas mélangé conconbre et habricot
un jeu de pouli réglable
un volant moteur 3.5Kilo
un kit arbre a came 261 degré
pouli vilo et alter en alu
bielle en H
papillon des gaz de plus gros diametre
piston de la 16R
dowpipe 70mm
ligne échappement 75 de diametre avec 2 intermediare
F4CS pour allummé tout sa
injecteur bosch 440 cc
un bon kit echangeur avec tuyauteri en 2.25 de pouce
une pipe de couvercle papillon de 70MM
un faisseau de cable bougi 10MM
un let
un F28
une boite a air de tdci
et ma lime mes fraise ma scie a métaux pour par faire le tout
Lundi 02 Juin 2014 18:32 |
effectivement beau caddy et oui j affole plus qu'avant le paysage
Lundi 02 Juin 2014 18:39 |
Sympa comme liste
lepoulet
Lundi 02 Juin 2014 18:52 |
c pas encore vide il reste encor des comission
un radiateur alu
une dump valve
une waste gate renforcé
calculo optimisé
300V compétition
pompe a essance 404
les support de boite
un filtre kn
[Full-Ice]
Lundi 02 Juin 2014 19:45 |
Et les photos???
Lundi 02 Juin 2014 20:10 |
et oui comme je t avais dit Fabrizio sur le fofo on aime regardé les images et des fois sans posté aussi !
Je fais une traduction créole pour vous au début de sa présentation il dit : SA FINGNANT = il est fénéant L OPC atmo !
Tu as oublié ton turbo GTK16 , il faudra faire la photo aussi !
Il faudra que je te mette en contact avec Arthouro car vous etes sur les meme plan de G !
Le Fabrizio voulait au début que je remonte ma Mauto avec une caisse de G OPC , mais mon cœur bat pour la KADETT depuis l age de 14 ans et le rapport poids puissance en OVNI est une vrai drogue dure !
En tout qu à j aurai une GTE FULL GR.A , une Mauto , une ASTRA F du soleil , une ASTRA G TR et une Cossy pour rouler
Francky
Voiture: Astra Ying Yang
Lundi 02 Juin 2014 21:36 |
Encore une astra GAY?????
Meme pas une voiture d'HOMME.... pffff
lepoulet
Mardi 03 Juin 2014 00:02 |
kan ta vous et 206 awe la pas commencé
