etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Jeudi 11 Décembre 2014 13:24 |
BONJOUR : a part le diamètre gr N (55 mm) et gr A (63 mm)
je voulait savoir quel différence de performance il y a entre ces deux diamètre ...
merci greg
Jeudi 11 Décembre 2014 13:26 |
Tout dépend de si on parle d'un moteur stock ou pas
etiennegsi
Jeudi 11 Décembre 2014 13:31 |
pour la saison a venir , j aurait lexmaul addmition et échappement et une pupuce , pour 2016 aac retailler ou catcam tout depend du budjet 2016
je peux avoir du tube inox a mon boulot de ces deux diamètre et faire la ligne moi meme donc le quel prendre
Jeudi 11 Décembre 2014 14:29 |
Une ligne Gr A ou Gr N ça ne se limite pas qu'au diamètre et là t'es en train de parler d'une ligne sur mesure... t'es vachement cohérent
Avec ta config moteur, tu n'as pas de raison de mettre une ligne plus grosse, une ligne Gr A (une vraie) est à réserver aux grosse prépa moteur, ce qui n'est pas ton cas
etiennegsi
Jeudi 11 Décembre 2014 14:48 |
ok donc je mettrai une gr N en 55mm intermédiaire d origine et silencieux OMP que je possède déjà... a oui j oubliai le cata est déjà enlever ...
pour le collecteur échappement lexmaul il fini en quel diamètre ? merci greg
désoler isma si je suis pas très clair, mais j essaye de faire pour le mieux ...
Jeudi 11 Décembre 2014 18:30 |
Le collecteur Lexmaul est prévu pour se raccorder sur la ligne d'origine
etiennegsi
Jeudi 11 Décembre 2014 19:02 |
Ok merci ... Donc je ferait comme j et dit juste au dessus ... Merci pour t on aide
Jeudi 11 Décembre 2014 19:09 |
Ouais sauf que d'origine c'est du 50mm la ligne d'échappement
Jeudi 11 Décembre 2014 20:49 |
D'autant plus que je pense que tu fais de la compétition avec ton astra, auquel cas il faut bien vérifier ce que tu peux faire en fonction de ta division/groupe/catégorie.
etiennegsi
Jeudi 11 Décembre 2014 23:54 |
Ok mais pas de souci pour ca
