salut a tous
j'avais chercher des infos pour remplacer mes plaquettes de frein arrieres sur mon zafira A opc et j'ai pas trouver d'info sur le forum (dites moi si je me trompe) du coup en passant commande j'ai pas commander les bonnes !
voici les infos que je peux vous faire suivre :
les bonnes references sont :
_________________ DANIEL
Myck LOTUS OMEGA
Dimanche 01 Février 2015 21:36
1605995
isma_8 Moderateur
Dimanche 01 Février 2015 22:46
Tu cherche de la plaquette type origine, routière sportive ou compétition?
Origine , pour l'utilisation que j'en fait ça suffit ! Merci pour l'intérêt manifester isma.
C'est déjà monter ....
J'ai rencontrer à un rasso un gars avec un Zaf opc ( il se reconnaîtra peut être...) qui a eu le même problème que moi pour identifier les plaquettes donc je pense que ça peut être utile pour les poseseurs de Zaf...
Par contre j'ai toujours mon voyant "frein" qui reste allumer et mes plaquettes avant sont ok , pourtant j'ai rien trouver comme connexion,prises .... ??
Y a un truc à réinitialiser ?
isma_8 Moderateur
Dimanche 01 Février 2015 23:50
Les capteurs sont au niveau du levier de frein à main et du bocal de liquide de frein
Pour les plaquettes si tu veut etre sur d'avoir les bonnes tu prends celles pour Astra H et Zafira B, ils n'ont que le montage TRW alors que sur Zafira A on trouve aussi le montage Bosch
