MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2012 07:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je voudrai monter une rampe d'injection avec l'entré et la sortie aux chaque bouts des la rampe.
Chez SBD, la TP3 est à 75£
TP3 Fuel rail for 2.0L for use with Bosch injectors
Ma question, es-qu'elle monte sans problème sur un collecteur d'admision d'origine Question
Ou si vous avez d'autre revendeur ?
MessagePosté le: Vendredi 11 Mai 2012 09:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sauf erreur leur rampe est uniquement prévue pour se monter sur leurs kits 4 pap donc avec les bonnes entraxes mais pas forcément les mêmes fixations
conrero
MessagePosté le: Dimanche 13 Mai 2012 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas forcement obligatoire de monter les 4 paps car prevu pour la pipe tp7k, ce monte sur le collecteur stock mais fixation sur les gougons de culasses prevu pour la pipe, il faudra juste modifier les pattes d'origines legerement. Wink (oublis pas d'inverser l'amont/aval d'arrivée d'essence.)
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi inverser ?
conrero
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Parce que si ton regulateur merde ça fuit dans l'alternateur, ce qui n'est pas tip top sauf pour la saint jean (montage Works sur astra).
Certain le monte sur le tablier a coté du master vac egalement ou carrement sur chassis superieur (catheram).
D'autant plus qu'il vibre en etant sur le moteur.....et que plus il est loin plus la temperature d'essence chute ce qui ameliore la qualité de l'essence. (plus elle est froide, plus l'indice d'octane monte, c'est chimique, d'ou la surveillance permanente de la federation sur les formule 1 par exemple pour eviter une trop grosse differente de perfs). Sur les honda turbo de la grande epoque par exemple, il y avait un radiateur d'essence dans le ponton droit et gauche.
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 17:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
y'as pas des tubes avec des aillette pour intercalé sur le circuit de carburant afin de refroidir le carburant??
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 17:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci pour linfos conrero je ne savais pas pour la temperature de lessence, je vais mettre mon reservoir dans une glacière WinkWink
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben na, roule que la nuit.
conrero
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 19:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Certaine pompes marines Aeromotive pour competition sont a ailettes ainsi que le filtre sur toute la longueur (montage cloisoné).
Il existe des tubes ailetés mais il s'agit de montage à l'unité.
Pour les sceptiques, voici la courbe du Honda V6 turbo, pour memoire, 1494cm2, 1000cv à 4 bars en version qualif:
D'une maniere generale, que ce soit en F1, endurance ou rally proto, on constate qu'une temperature de l'essence au voisinage de 10% de celle de la temperature d'admission est la plus efficace.
Temperature ideale d'admission pour moteur turbo: 40° maxi en pleine charge/succesif.
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 19:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aimerai bien trouver des "radiateur" pour le carburant. je vais essayer de voir.
conrero
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, c'est a ca que je pensais. tu as piqué la photo sur Gogole ou t'as un lien?
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Trouves en un sur un fioul à la casse Wink
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aimerai trouve ce genre de rampe, on dirai que le diamètre est plus gros.
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Lundi 14 Mai 2012 21:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.summitracing.com/search/Part-Type/Fuel-Coolers/
Tigra A 1.6l 16V from 77
conrero
MessagePosté le: Mardi 15 Mai 2012 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est monté sur les avions RC, et les hors bord de competitions.
GSIturbo16: le diametre est identique, la partie basse de la rampe est juste de la matiere en plus pour pouvoir usiner l'emplacement des injecteurs.
bonbers
MessagePosté le: Jeudi 24 Mai 2012 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
toujours a ta recherche???
60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant.
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2012 08:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui
bonbers
MessagePosté le: Samedi 26 Mai 2012 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je suis parti d'une rampe de vr6 turbo universelle c'est le meme sur la foto que ta poster Cool
MessagePosté le: Dimanche 27 Mai 2012 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu peux mettre des photos de ton montage ?
