Voiture: corsa b gsi
Jeudi 04 Décembre 2014 07:14
Salut à tous,
En jetant un coup d'oeil sous le capot de la corsa de ma femme,j'ai remarqué qu'il manquait une durite au niveau du boitier papillon (au milieu de la photo) Je pense à une durite de dépression mais je n'ai aucune idée de l'endroit ou elle se raccorde.
Si l'un d'entre vous peut m'aider?
merci d'avance.
il me semble que c'est relié à la boite a air. ça commande un clapet qui est dans la boite. normalement tu a une petite durite rouge qui ce branche dessus.
simpsons 1200s
Jeudi 04 Décembre 2014 08:10
Je vais regarder quand elle rentrera du boulot mais la fine durite rouge est bien connectée à la boite à air donc si c'est ça,elle doit etre coupée au milieu. En tout cas merci de ta réponse!!
