schneberger
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2014 17:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous,
J'ai refait un C20XE à neuf (segmentation , coussinet.....) Et la la caisse demarre mais à 3000-3500tr/min et après elle retombe elle essai de ratrapper mais cale quand meme si je reste sur la pedalle elle cale pas, mais tourne bizarement et pu l'essence ...quelqu'un c'est se que sa peut etre???
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2014 17:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prise d'air à l'admission
schneberger
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2014 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai chercher rien trouver....Par contre j ai mis un collecteur sans etc avec un papillon avec 2 dépression une va au régulateur de pression d essence et l autre à la sonde ou vanne qui va au vapeur d essence sa pe avoir une incidence ?
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2014 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le mastervac est il bien branché?
Hotwheels16
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2014 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Papillon de gaz défaillant, entrée d'air, débimètre
MessagePosté le: Samedi 25 Octobre 2014 21:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est avec du carburant vaporisé qu'il faut chercher, pas avec les yeux, n'oublis surtout pas la petite durite du régulateur de ralenti
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 07:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu c est quoi j y avais même pas penser ai carburant je vais tester....
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gaffe aux incendies si tu pulvérises de l'essence, c'est juste hyper dangereux !! Shocked
A choisir je pulvériserais de l'eau ou un autre liquide non inflammable. Si ça arrive sur une fuite il y aura modification du régime moteur.
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca se voit que tu l'as jamais fait, avec du Start Pilot ou du nettoyant frein en aérolsol y'a aucun problème
Il faut quelque chose de très volatile pour que ce soit efficace
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 10:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est bon j ai trouver....merci c étai bien une prise d aire...maintenant une autre question j ai mon ralenti à 1500tr/min...quand j ai démonter le bloc j ai les 2 fils du régulateur de râlent qui étai sorti de la fiche si je les est remis à l envers sa peur venir de la?
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 12:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu parle à froid c'est normal
Ta prise d'air était où?
schneberger
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 13:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c est à froid et c étai le 1er vrai démarrage....en faite j ai supprimer les 2 durites d eau q ui viennent sur un.bandgo sur le collecteur juste en.dessous du papillon et j était sur et certain de l avoir boucher j avais préparer tout pour le faire....mais le nettoyant frein ma montrer que j avais oublier....merci en tous cas....maintenant jai juste encore la durites qui va du thermostat au radiateur à trouver le bonne la mienne est à 1cm du collecteur d échappement ( ma astra à la clim)
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 16:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je l'ai déjà fait, sans succès vu que le problème dans mon cas n'était pas une entrée d'air mais un papillon défaillant... et j'ai aussi déjà vu une voiture prendre feu en "jouant" de la sorte Rolling Eyes ( une ford capri )
Maintenant chacun fait comme bon lui semble après tout.
edit : nettoyant frein pour moi aussi, la capri c'était de l'essence et un retour de flammes par le carbu qui a tout fait prendre Laughing
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 16:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec un aérosol tu n'as absolument aucun risque tant que tu vaporise pas directement sur une flamme
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 17:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as vaporisé 15 bombes au même endroit pour que ça prenne feu ? Rolling Eyes Rolling Eyes
Parce que, très franchement, pour vaporiser régulièrement du net frein sur des moteurs bouillants, j'ai jamais eu le moindre soucis, l'avantage du net frein étant qu'il s'évapore quasi immédiatement à moins de pulvériser bêtement des litres et des litres au même endroit
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme dit juste avant, je l'ai vu de mes yeux chez un pote. Ca ne veut pas dire que je l'ai fait.
C'était de l'essence, 95, pas du nettoyant frein en bombe.
Perso je n'ai jamais eu le moindre soucis avec le nettoyant frein... même s'il est bien indiqué sur la bombe de nombreux conseils et choses à ne pas faire que je n'applique pas forcément.
Je dis juste que si quelqu'un passe sur le forum et ne réfléchit pas, qu'il applique le conseil à la lettre et que sa voiture prend feu suite à ce conseil ça peut mal finir juridiquement pour ce forum ( déjà lu ce genre d'affaire ailleurs ) donc prudence.
Je dis juste qu'il faut rappeler les règles de prudence lors de ce genre de manipulation qui n'est pas sans risque... surtout si c'est fait n'importe comment.
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pourtant bien précisé "vaporiser du carburant" (le nettoyant frein et le start pilot en sont, ça marche aussi avec du déodorant) pas jeter un verre d'essence sur le moteur Rolling Eyes
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, ça j'ai bien lu de vaporiser pour n'avoir qu'une brume d'essence qui du coup change le rapport air/essence en cas de prise d'air. Mais crois moi il y en a sur cette terre pour y aller à la louche s'ils n'ont pas de pulvérisateur sous la main Laughing
Un peu comme le mec - taré - qui a attaqué le fabriquant de son four à micro-ondes après y avoir mis son chien pour le sécher après l'avoir douché... sous prétexte que ce n'était pas indiqué qu'on ne pouvait pas le faire dans le mode d'emploi Shocked et qu'il avait toujours fait de la sorte avec son four de cuisine précédemment Shocked
Oui, le monde est fou, totalement Laughing
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Étonnamment l'intéressé m'a compris... Rolling Eyes
MessagePosté le: Dimanche 26 Octobre 2014 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'intéressé est pas Belge c'est pour ça Laughing Laughing
