Mercredi 29 Octobre 2014 19:58
Salut jai passer mon astra aux diag sa me sort codes defaut 31 ( capteur regime moteur tension trop basse ) il est tout neuf mai jai monter celui du 2.8 que j avait en stock la voiture démarre niquel
Je voudrait savoir si celui du 2.8 est le même que celui du 2.7
Mercredi 29 Octobre 2014 20:23
Si fait le diag moteur etteint c'est normal
cedric77 20NE
Mercredi 29 Octobre 2014 20:32
Ok par contre quand j efface le code erreur il revient tout suite moteur allumer le voyant moteur est allumer cest le seul code defaut que j'ai
Mercredi 29 Octobre 2014 20:48
Ben t'as un soucis ailleurs, normalement si le capteur régime moteur déconne tu démarre pas.
cedric77 20NE
Mercredi 29 Octobre 2014 20:59
Sa je suis d'accord avec toi la voiture démarre sans problème elle tiens bien le ralenti j'ai juste ce codes defaut permanent
