Fred_54
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2014 09:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous, sur la corsa (OPC) de mme le radiateur moteur changé en garantie il y à quelques années fuit à nouveau....
J'ai regardé un peu partout sur le net, et je me pose une question est ce que tous les radiateur moteur de corsa D sont identiques ? ou celui de l'OPC est il spécifique à la voiture ?
Fred_54
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2014 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
bounjour le radia de l opc es le meme que la corsa 1.3cdti 90 et 95ch et le 1.7cdti 125 et 130ch. bonne recherche
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2014 10:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et aussi sur la Corsa D 1,6l Turbo 150cv Wink
Sinon, on le trouve sur des Fiat Brava II, Grande Punto et Punto ainsi que sur des Alfa Mito et des Lancia Delta III
La liste des affectations complètes:
http://www.webdealauto.com/fr/radiateur-du-moteur/valeo-735041.470.1008889.22675.html
A part ça c'est un souci connu, mais je ne sais pas quelle marque d'équipementier fourni la pièce d'origine
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2014 10:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est vrai tres juste isma 8 les fiat et alfa aussi. souvent monte d origine behr ou hella mais vu qu il y a les fiat ca peut etre du magneti marelli. a verifier
MessagePosté le: Vendredi 17 Octobre 2014 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok donc c'est peut être plus heureux d'opter pour un Valéo
Fred_54
MessagePosté le: Samedi 18 Octobre 2014 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de vos lumières....
j'avais commandé un radiateur chez Oscaro un Valéo.... le soucis c'est qu'il y à des coudes pour brancher les durites inférieures...
je démonte je remonte le nouveau radiateur, et la grosse misère çà fuit grave... il y à 2 dixième de mm de différence sur les diamètres entre la sortie basse de l'ancien et celle du nouveau radiateur au montage ça se voit pas quand on reclipse les coudes, mais à la mise en eau .... Evil or Very Mad
Du coup je pense m'orienter sur un radiateur d'occas ou essayer de faire jouer la garantie de celui déjà changer..
MessagePosté le: Samedi 18 Octobre 2014 19:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle référence as tu pris?
Fred_54
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2014 12:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Radiateur du moteur VALEO 735041
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2014 14:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très surprenant ton affaire Confused
Fred_54
MessagePosté le: Dimanche 19 Octobre 2014 15:09 Revenir en haut de page
Oui je sais, mais le pied à coulisse lui ne se trompe pas....et les deux dixième de différence expliquent sans pb les fuites....
J'ai dit cela au "conseillé" que j'ai eu en ligne pour mon retour, en lui disant que le radiateur avait été monté et il n'a fait aucun soucis pour le remboursement....
