vectra A gt
Voiture: calibra turbo
Mercredi 15 Octobre 2014 17:18 |
Salut a tous jais 2 code défaut moteur sur mon astra gsi 2.8 c20xe...
Code defaut : 19 et 73.
Quelqun c'est a quoi ils correspondent ??
Mercredi 15 Octobre 2014 17:41 |
19: Capteur de régime moteur, circuit ouvert
73: Capteur de débit d'air admis, tension trop basse
vectra A gt
Mercredi 15 Octobre 2014 17:45 |
Merci bien! Et capteur de régime c'est quoi capteur arbre a came?
nathalex24
vectra A gt
Mercredi 15 Octobre 2014 18:41 |
Y'a un soussi alors.... Je les changée ce weekend le pmh...le problème est toujours là.... Débitmètre changer aussi...d'accord merci bien:)
Mercredi 15 Octobre 2014 18:42 |
le 19 si tu fais la vérification moteur à l'arrêt c'est normal !
vectra A gt
Mercredi 15 Octobre 2014 18:45 |
D'accord je l'igniorai ! ^^
nathalex24
vectra A gt
Mercredi 15 Octobre 2014 19:33 |
Oui oui je vais regarder....
La sonde qui est normalement brancher sur la durite de la boite a air au débitmètre sert a quoi? La mienne pendouille a côté ^^
Mercredi 15 Octobre 2014 19:35 |
Sonde de T° d'air
vectra A gt
Mercredi 15 Octobre 2014 21:16 |
Elle est indispensable ?
nathalex24
vectra A gt
Jeudi 16 Octobre 2014 18:40 |
D'accord ^^
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
Vendredi 17 Octobre 2014 00:40 |
J'espère que tu avais compris que c'était ironique
La dernière fois que j'ai eu un code erreur 73, j'ai du changer le débitmètre.
Sur le 2.8 c'est un débitmètre à film chaud --> attention l'addition est très salée. N'ayant pu trouver ce type de débitmètre à prix correct, j'avais pris le risque de mettre une version "pas cher" mais neuve trouvée sur ebay.de (qui est en fait un débitmètre à fil chaud ré-adapté). Il est sur la voiture depuis 8 ou 10 mois sans poser de soucis.
vectra A gt
Vendredi 17 Octobre 2014 11:27 |
Oui oui jais installer la sonde^^
Le débitmètre que jais changer est bon...donc voilà mon problème persiste toujours! Quand je met gaz grosse coupure!! Pmh changer aussi... Je pense au capteur d'arbre a came mais quand je suis la prise elle va directement dans le faisceau....
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
Samedi 25 Octobre 2014 07:16 |
c'est bizarre mais ce post me rappel vaguement un post du mois d'août....
As-tu fais ce qu'on t'avais dis?
ta lambda en est où? toujours pas changée je pari...
ton capteur pmh est neuf et c'est du bosch? (je sais que ça va faire hurler certains mais si tu veux être tranquille prends du bosch et rien d'autre)
t'as pris les valeurs de ta sonde T°? elles sont bonne?
t'as pris les valeurs de ta sonde de température d'admission d'air? elles sont bonnes?
te voilà de quoi t'amuser un peu.
ta voiture c'est comme une femme hyper courtisée si tu négliges un détail elle te le fera payer et te fera courir longtemps, tu en as la preuve.
vectra A gt
Samedi 25 Octobre 2014 10:29 |
Au niveau du capteur arbre a came jais trouvée les capteur neuf d'arbre a came on un fil avec prise femelle pour ce brancher sur la prise d'origine qui part elle au faisceau....un rajout quoi...
Merci je vais voir sa!
Samedi 25 Octobre 2014 10:31 |
C'est pas plutot un capteur de X20XEV que t'as trouvé ?
vectra A gt
Samedi 25 Octobre 2014 10:35 |
Non c'est bien de c20xe jais fouiner partout pour être sur mais non c'est bien ça....
Le capteur papillon peut-il faire merdouiller l'Astra?
Samedi 25 Octobre 2014 16:58 |
Fait une photo ou donne le lien car à mon avis tu fais erreur
