Daniel's gsi
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour faire un coup de propre j'aimerais repeindre mon cache culbu en noir, par simplicité et dans l'attente d'un résultat nikel j'ai penser a le faire en Epoxy ???
je l'ai fait sur des jantes Auto,moto,quad : les resultat est nikel !!! ti-top mais la c'est une pièces moteur donc .... voila quoi....
Es ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
DANIEL
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 17:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de soucis pour moi, une cache culbuteur chauffe moins qu'une jante par exemple
kerax07
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 19:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sa pose pas de problème, sa bougera pas.
Daniel's gsi
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 19:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci les gars ...
Supposition ou déjà fait ??
Le problème avec Epoxy c'est que ça cuit et sur les roues de ma moto j'avais mis des vis sur chaque filetage pour les protéger, la ou vient se fixer le disque en en les enlevant j'ai deux filets qui sont venu avec... !!!
En fait il faut fermer et reboucher par exemple le trou ou viens l'axe de roue ....(j'ai mis des rondelles et une tige fileté)
Question bête (j'ai jamais démonter le cache culbu ) y a pas de filetage, taraudage qu'il faille proteger ?
DANIEL
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'auras les filetages qui tiennent ton cache bougies mais c'est tout je pense.
Pour ma part c'est du déjà fait, même si généralement pour ce genre de pièce c'est peinture basique et basta
tiouf du 78
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y a un 3e filetage sous le cache bougie en plastique il y une petite pièce en plastique qui permet de maintenir les fils de bougies....
Daniel's gsi
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut tiouf !
Tu parle (sauf erreur de ma part) du filetage pour fixer le cache en plastique, pour moi bleu "0pc" et les C20XE rouge opel ??
DANIEL
tiouf du 78
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 22:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui tu as c'est 2 là comme t'a dit myck et un 3e filetage sous ce cache pour maintenir les fils de bougie.
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 06:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci je vais étudier ça parceque du coup je bloque mon Zaf pouf au moins deux trois jours minimum... A moins que quelqu'un en a un a me vendre pas chère ( à la limite du cadeau...)
Objectif : peinture noir sur le cache culbu mais aussi le coude de la box Cdti , après faut que je trouve un bouchon noir..
Es ce que il faut que je change le joint du cache culbu automatiquement d'après vous ?
Comme beaucoup ça fuyait je l'es resserré ça mieux mais pas parfait ...
DANIEL
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 06:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change ton joint c est pas pour ce que sa vaut Wink
Pourquoi tu isole pas ton coude avec de la bande thermique noir plutôt que dle peindre
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est pas pour la chaleur ''la bande thermique noir'' ??
moi ce qui ne me plait pas c'est l'inox bling bling... , même les colliers de serrage vont finir noir
DANIEL
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 18:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c est pour la chaleur tu fait d une pierre deux coup
sa devient noir et tu améliore ton admission Wink
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu crois vraiment qu'il chauffe le coude ? (Si on parle bien du meme il relie le turbo a la box Cdti...)
Pour le cache culbu c'est opel directement ??
DANIEL
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 18:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui il chauffe ...
Si j'ai isolé le miens c'etait pas par plaisir de filer 20€ a cooltec Wink
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 20:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok j'v voir ... Merci myck
DANIEL
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila rien a rajouté mick a tout dit
Daniel's gsi
MessagePosté le: Mardi 06 Janvier 2015 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si toute fois vous pouvez poster une photo du coude avec la bande thermique noir ça serai sympa...
DANIEL
MessagePosté le: Mercredi 07 Janvier 2015 12:54 Revenir en haut de page
Daniel'opc a écrit:
... après faut que je trouve un bouchon noir..
Ils sont standards,'en ai si tu veux. Wink
