pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 13:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour,
Je viens de lire ici et là sur le forum des sujet concernant les "gros freins".
J'ai envie d'améliorer le freinage de mon Astra C20XE, tout en conservant les jantes d'origine, sans grosse modification.
Que pensez vous de ma démarche?
1) Remplacement des 4 flexibles par des flexibles Goodridge
2) Remplacer les étriers par des étriers complets AV et AR de Calibra/Vectra A turbo/V6 qui se montent en lieu et place de l'origine.
3) Remplacement des disques de freins par des 284 en 4 trous
4) Plaquette Ferodo DS performance
Merci a vous de me confirmer que l'ensemble améliorera le freinage et se monte sans problème.
A++
pingouin007
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
pingouin007 a écrit:
Bonjour,
-> c bon, prévois du liquide de frein DOT 5.1
-> a l'avant oui ca se monte sans soucis, choisis bien des
étriers pour montage en 284mm, car pour le montage en 288mm ce
ne sont pas les meme étriers. pour l'arrière je ne sais pas.
A++
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as pas grand intéret de changer tes étriers AR à mes yeux.
mc fly#107
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
si je ne me trompe pas se sont les memes diametre ou alors se de turbo seront peut etre meme plus petit
vectra GT/2000------piston 35mm
vectra/calibra turbo ------piston 33mm
regarde sur ton etrier c est marqué le diamtre du piston
Opel Kadett GSI 16v 2.8 Smile
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
ok pour les étriers AR, pas besoin de les remplacer.
pour info les pistons des AR ont un diamètre de 35.
par contre pour les étriers AV, est ce que dans un 1er temps je peux changer juste les étriers/plaquettes et ensuite les disques ou bien je suis obligé de tout changer étriers/plaquettes/disques?
a++
pingouin007
Figo77
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu devras changer les disc aussi, j vais faire aussi cette modif sur mon astra, dailleurs quelqu'un aurait la rèf des disc?
il me semble qu'ils existent sur oscaro, déja en 4 trou, enfin, c'est une rèf d'une autre voiture qui passe nickel pour nous..
Figo77
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
En cherchant un peu je suis retombé sur le post pour les disques dont je parle:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=8693&highlight=disque
Donc en commandant ces disques c'est bon? si quelqu'un peut confirmer, ce serait top! Wink
OPEL : 569047
SAAB : 4241428
VAUXHALL : 90442513
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 21:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,
merci pour toutes ces informations.
donc pour résumer, il faut monter les étriers complets de calibra/vectra, les plaquettes du même modèle que les étriers et des disques de 284mm en 5 trous a repercer avec une cale de centrage afin de ramener le diametre interieur de 70 à 60.
corrigez moi si je me trompe.
quelqu'un a t'il dèjà fait ce montage afin d'avoir son avis sur l'efficacité du freinage par rapport à l'origine de l'astra?
a++
pingouin007
MessagePosté le: Mardi 01 Avril 2008 22:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour ma part j'ai ce freinage et je ne suis plus d'origine niveau mécanique, sa freine bien Wink
TITOS95
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 11:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'es passez en 5 trous jawad non ?
La passion est notre moteur, le plaisir des sens passe par l'Essence
MessagePosté le: Vendredi 04 Avril 2008 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouais Wink
MessagePosté le: Mercredi 16 Avril 2008 14:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les disques en 5 trous se repercent bien GSI Arthur n'est pas à son premier jeu de disques loooooooooool Wink
TITOS95
MessagePosté le: Mardi 27 Mai 2008 20:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un aurait-il les quote pour la bague de centrage pour montage sur moyeux de astra gsi ?
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite astuce que m'a filé Sebbus
Les disques avant de Corsa D font 284 mm en 4 trous avec le bon alésage au niveau du moyeux.
En clair ils se montent en lieu et place sans la moindre modif mais uniquement avec les étriers de Cali Turbo pour disques du même diamètre
Un lien à titre d'info: http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=2466&ID_OSC_TYPES=16495&ID_GENERIC_ARTICLES=10018&ID_ARTICLES=1767659
TITOS95
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 12:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Magnifique
Merci beaucoup pour cette info
jim06
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 22:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut isma
aparement suivant le lien que tu as mis les disques ont bien le meme diametre et le bon entraxe en 4*100 mais le deport et l epaisseur du disque correspond pas tout a fais
a priori 22mm contre 24 mm pour l epaisseur
et il parle de hauteur(deports?) 43.5mm contre 41 mm
es ce que je me trompe?
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
MessagePosté le: Jeudi 29 Mai 2008 23:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bein sylvain t'avais pas une reference de sic avec exactement les meme dimension que les turbo mais en 4 trou?
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 06:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a Mtech mais tu paye le prix.
jim06 a écrit:
salut isma
Je n'ai pas dit que les disques était exactement les mêmes du point de vue des dimensions, juste qu'ils se monte en lieu et place sans aucune modif avec les étriers de cali turbo.
Sebbus les a monté sur sa Corsa sans le moindre soucis.
jim06
MessagePosté le: Vendredi 30 Mai 2008 17:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok isma
c con j ai deja comander mes disques en 5 trous mais si tu dit qu il les a montés sans aucun soucis c est bon a savoir au moins pour tous les autres lol
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
MessagePosté le: Dimanche 24 Août 2014 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je remonte le sujet car la modif m'intéresse, concernant les plaquettes quelqu'un pourrait me confirmer qu'il s'agit de ce modèle la : (cali V6 / Turbo année 05/93 jusqu'à 06/96)
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-valeo-598050-727289-10017-p
Rafraichissement GSI16 : http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=39589
